Некорректная работа Autocad 2021 в Windows 11
Буду еще пробовать ставить 2022 автокад. У меня просто софт определенный только под 2021 автокад пока можно ставить. Но честно говоря, не думаю, что разница большая между 2021 и 2022 автокадом. Для автодеска как-то грех не обновить 2021 кад под последнюю виндоус.
VitalyAF, в системных требованиях указана и Windows 10, и Windows 11.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.05.2022 в 11:48. |
Я там у него СПДС обнаружил..., о котором он из скромности промолчал. Ставь на чистую ось! И почитай сначала отзывы об 11-ой... |
СПДС тут стоит от CSoft. Данная проблема была и до установки СПДС. На втором компьютере стоит 2021 автокад без СПДС на 11 винде. Проблема аналогичная, сейчас уже проверил. Мне почему-то кажется, что тут винда на себя слишком много берет, и дело вовсе не в автокаде ![]() |
https://forums.autodesk.com/t5/forum...q=Windows%2011
Пишут про проблемы: про тики(засечки), текст с фоном, проблемы с выпадающими списками... Я бы даже 2023-ий акад не стал бы на 11-ю ставить! |
Установил автокад 2022, проблема все та же. Буду тогда поднимать 10ю винду на другой диск, не хочется сносить 11-ую пока в целом всем устраивает она. Последний раз редактировалось mininiv89, 11.05.2022 в 12:53. Причина: Опечатка |
Откуда дровишки, если не секрет? Бери здесь, от Лопаткина, без лишнего мусора. Образ сделай, до установки акада, на всякий случай...
PS Люди советуют на 20-ю версию откатиться и губы закатать! Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.05.2022 в 16:35. |
Сколько памяти и сколько в ней процессов?
Я пожалел, что на последнюю 10-ку перешёл..., отличия в основном в том, что то, что раньше лишнее выгрузить можно было, а щас нет, + больший износ оборудования за счёт большего нагрева. Вот и вся разница! |
Доброго времени суток! Я так понимаю, что проблема не решена?:
[В "Диспетчере слоев" при перетаскивание в групповой фильтр слои выделяются рамкой, без перетаскивания. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ, чтобы можно было выделить слой (несколько слоев через CTRL) и перетащить в группу] стоит винда 11. AutoCAD 2017,2020 |
См. выше https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1991780&postcount=7
у меня 41 и на холостом ходу датчики по нулям! )) |
Некорректная работа блоков с атрибутами в AutoCAD 2012 !! | Westroy | AutoCAD | 13 | 25.05.2024 21:00 |
СПДС 10, AutoCad 2016 и Windows 10. Почему не могу отредактировать таблицы??? | Bolzin_AN | ПО от CSoft | 16 | 20.08.2018 22:18 |
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST2304]. Autocad 2013 LT Windows 7 Pro | uksavitek | AutoCAD | 3 | 01.02.2017 11:40 |
vb.net, AutoCAD + windows form | Gelia | .NET | 6 | 23.03.2012 22:14 |
AutoCAD 2000 rus и Windows XP | Briz06 | AutoCAD | 12 | 06.11.2006 10:40 |
