Скажите какие нормативные документы нужны резервуаров до 100 м3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Скажите какие нормативные документы нужны резервуаров до 100 м3
Непрочитано 13.05.2022, 11:01 #1
kamikoto
Здравствуйте
Скажите какие нормативные документы можно использовать для вертикального резервуара нефтепродуктов до 100 м3
Непрочитано 13.05.2022, 14:31
Андрей 37
Сообщение от kamikoto Посмотреть сообщение
А что вы с ними собираетесь делать: проектировать, изготавливать, эксплуатировать или что-то другое?
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 14:32
IBZ
Расчетчик МК
Нормативные документы следующие:
– СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
– СП 16. 13330.2017 «Стальные конструкции»
– СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования»
– ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов».
– РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА. Стандарт организации СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов»
Из ненормативной литературы можно порекомендовать книгу Н.Г. Нехаев "Проектирование и расчёт стальных цилиндрических резервуаров и и газгольдеров низкого давления", 2005 года издания. Есть и серии, например, для резервуара V100 это ТП 704-1-249 c.92 «Резервуар стальной вертикальный для хранения мазута ёмкостью 100 м^3. Альбом 2. Конструкции металлические». Видимо имеются и другие, но все эти серии нельзя использовать впрямую и ссылаться на них. Их можно использовать только как справочный материал, формально с обязательным перерасчётом.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 15:10
olf_
негодяй со стажем
IBZ
РВС до 100 м3 - оборудование..
----- добавлено через ~16 мин. -----
Стоит начать с выбора из списка перечней
Решение коллегии ЕЭК от 11.06.2019 г. N 96
----- добавлено через ~20 мин. -----
К примеру там есть
ГОСТ 34347-2017
ГОСТ 34283-2017
ГОСТ 34233.1(2...12)-2017
olf_ вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 20:40
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
IBZ
Да без разницы как назвать, принципы расчёта и конструирования сходны. Хотя, таковые резервуары, как минимум, раньше были. Вот сходу нашёл типовой проект 704-1-248 с92 "Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута ёмкостью 50 м^3".
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2022, 08:01
kamikoto
Мы проводим ЭПБ данных резервуаров
kamikoto вне форума
Какие необходимы нормативные документы для проектирования зал с бальными танцами? СНиП ... и т.д. Aleksey123456 Прочее. Архитектура и строительство 3 03.12.2012 13:56
Какие документы и данные нужны, чтобы написать перечень быстроизнашивающихся элементов. STAJOR Машиностроение 5 13.09.2012 19:32
Какие необходимо учесть регламентирующие документы при строительстве гидротехнического сооружения на небольшой горной реке? dvauha Технология и организация строительства 2 11.09.2012 10:31
Какие нормативно-правовые документы обязывают (рекомендуют) устанавливать резервные источники электроснабжения в здания объектов образования Velkin Прочее. Отраслевые разделы 6 24.01.2012 13:02
