LISP. Как изменить характеристики объекта из таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как изменить характеристики объекта из таблицы?
Непрочитано 14.05.2022, 18:35 #1
solo123
Возможно, изменить характеристики объекта из таблицы DIMSTYLE возвращаемой функцией tblnext с помощью lisp функций?
Пробовал создать изменения с помощью entmake , не выходит...
Последний раз редактировалось solo123, 15.05.2022 в 13:20.
Непрочитано 15.05.2022, 14:10
StupidDuck
нужно создать размер, наделить его нужными характеристиками, потом через vla-CopyFrom перенести характеристики в нужный DIMSTYLE. размер удалить.
StupidDuck вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2022, 18:26
solo123
создаю размер:
[Выделить все]
  (setq rz_g1 (entmake (list
                       (cons 0 "DIMENSION")
                       (cons 100  "AcDbEntity")
                       (cons  100   "AcDbDimension")
                       (cons 10  (list 1000.0 2100.0 0.0))
                       (cons  11 (list    500.0  2100.0 0.0))
                       (cons  70   32)
                       (cons 100  "AcDbAlignedDimension")
                       (cons  13   (list 0.0 2000.0 0.0))
                       (cons 14  (list  1000.0  2000.0 0.0) )
                       (cons 100   "AcDbRotatedDimension"))))
как поменять стиль, а именно ( assoc 5 ( tblnext "DIMSTYLE")) на "Obligue"
Последний раз редактировалось solo123, 15.05.2022 в 18:53.
solo123 вне форума
Непрочитано 15.05.2022, 19:32
StupidDuck
[Выделить все]
 (setq dim_temp (vla-adddimaligned (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
			(vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0))
			(vlax-3d-point '(10.0 0.0 0.0))
			(vlax-3d-point '(5.0 0.0 0.0))))
        (vla-put-StyleName dim_temp "Имя размерного стиля")
   	(vla-put-Arrowhead1Type dim_temp 5)
   	(vla-put-Arrowhead2Type dim_temp 5)
	(vla-put-ArrowheadSize dim_temp размер засечки)
(vla-CopyFrom (vla-item (vla-get-DimStyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
							   "Имя размерного стиля") dim_temp)
(vla-delete dim_temp)
Автор темы   Непрочитано 16.05.2022, 09:33
solo123
Спасибо за подробный ответ, выходит без ActiveX здесь не обойтись?
solo123 вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 14:44
StupidDuck
вроде бы можно и так:
[Выделить все]
 (setvar 'DIMBLK "_Oblique")
(command "_.dimstyle" "_save" "Название размерного стиля" "_yes" "")
посмотреть какие нужные переменные, установить их через setvar. сохранить размерный стиль.
может быть, имеет смысл сохранить переменные перед изменением и потом их восстановить
Как выглядит команда LISP для определения типа выделенного объекта на чертеже? МишаИнженер LISP 9 22.04.2022 10:44
Как на LISP подобрать коэффициент сжатия Mтекста в ячейке таблицы, чтобы текст был в одну строчку, без переноса Danil55 LISP 3 16.07.2020 10:57
Как в AutoCad 2009 изменить привязку координат 3D объекта из центра основания к точке, от которой этот объект построен Oleg_74 AutoCAD 12 23.05.2015 00:38
Подскажите, что изменить в Lisp коде. sathalex LISP 2 19.03.2015 06:00
Lisp. Изменение свойств у ячеек таблицы. Не могу докопаться до vla объекта. Kirzaa LISP 2 21.09.2009 10:32
