Почему не ведем проверку на прочность верхнего пояса деревянной фермы из плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Почему не ведем проверку на прочность верхнего пояса деревянной фермы из плоскости?
Непрочитано 15.05.2022, 16:17 #1
f=ma
Возник такой вопрос: считаю стержни фермы на прочность и в методичках написано, что нужно высчитывать гибкость по наибольшему параметру (допустим сечения 660х140). Ок, я проверку сделал, все сошлось на прочность, но ведь по факту верхний пояс может изгибаться из плоскости (где параметр 140). Разве не нужно делать проверки на этот параметр и вообще брать сечение 660х660?
Хотя возникла догадка, что по бокам ставят металлические пластины, они влияют на приведенную длину, и, соответственно, гибкость меньше, и из плоскости тоже не изгибается...
Непрочитано 16.05.2022, 11:04
Обормотя
проектировщик
Вологда
В этой серии написано как посчитаны данные фермы и указаны нормы по которым производился расчёт. Расчёт на устойчивость, в рамках серии, уже должен быть выполнен, а вот на прочность от каких-то дополнительных горизонтальных нагрузок (в серии есть запись) делайте сами.
Обормотя вне форума
Моделирование эксцентриситета в узлах верхнего пояса фермы по серии 1.460.3-22 (ЛИРА-САПР 2019) Bunt Лира / Лира-САПР 23 08.06.2020 14:44
Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы? РастОК Металлические конструкции 25 14.03.2016 01:34
Почему не проходят сечения верхнего пояса фермы? student-PGS SCAD 2 19.03.2014 06:59
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
