Что обозначают отметки на схемах вентиляции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Что обозначают отметки на схемах вентиляции?
Непрочитано 16.05.2022, 11:12 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день
Подскажите, кто часто работает с ОВ-не пойму, почему схемы ОВ отличаются от разрезов (см. рис)-на изометрической схеме отметка вроде дается по оси воздуховода, а смотришь разрез-это отметка низа воздуховода. Так и должно быть?
Непрочитано 16.05.2022, 12:19
2 | #2
Maxengin
По ГОСТ 21.602 на схемах указывают отметки уровней осей круглых и низа прямоугольных воздуховодов. Воздуховод не круглый, поэтому на схеме указана отметка низ +5.780, что совпадает с разрезом
Maxengin вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 12:21
2 | #3
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для круглых воздуховодов отметки на схемах ставятся по оси, для прямоугольных - по низу.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 12:24
Maxengin
Пока печатал, вездесущий ShaggyDoc опередил
Maxengin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2022, 12:39
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
только вот на изометрии стоит отметка низа синего воздуховода(?) +5.350, хотя на разрезе такой отметки нет ни разу. Или это отметка чего вообще тогда?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 13:28
1 | #6
Maxengin
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
+5.350 - это отметка низа вентиляционной установки, а н воздуховода
Maxengin вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 14:11
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Только энергетики не дружат с геометрией и поэтому все их разводки влетают в их же трубы, воздуховоды, балки, оборудование, кабельные трассы.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 23:12
Tyhig
Чего-то тоненько под установкой ОВ. Фундамент то там есть ? Перекрытие выдержит ?
Tyhig вне форума
В каком подразделе Раздела 5 ИОС должны разработаны проектные решения по отводу конденсата создаваемой системы вентиляции и кондиционирования Бамбук4 Организация проектирования и оформление документации 4 01.09.2020 10:09
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Что обозначают отметки лотка трубы написанные через дефис? tolikz Инженерные сети 10 29.05.2014 09:46
Блок высотной отметки работает некорректно. galle Динамические блоки 9 22.05.2013 09:29
Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями MARY10 Инженерные сети 4 13.07.2010 10:18
