Не обновляются значения атрибутов внутри блока (поля свойств подшивки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не обновляются значения атрибутов внутри блока (поля свойств подшивки)
Непрочитано 16.05.2022, 16:36 #1
Trust Me
Приветствую, друзья!
Столкнулся с такой проблемой, во время освоения подшивок. Создал блок штампа, в него напихал атрибутов, в которые в значения по умолчанию поставил поля с данными из свойств подшивки. В свойствах атрибута выставил "постоянный". Создал подшивку, задал все необходимые свойства. При открытии пошивки, а затем чертежа - поля никак не реагируют. Регенерация, закрытие/открытие - ноль эмоций. Если взорвать блоки, то в свойствах атрибута начинает отображаться нужное значение, но в самом чертеже все равно отображается тег атрибута, вместо значения. То, что смог найти в интернете (включая этот форум) пробовал. FIELDEVAL 31, с именами элементов тоже конфликтов вроде бы нет.
Прикладываю чертеж и файл подшивки.
Заранее большое спасибо за любую помощь в вопросе!
Тип файла: rar Подшивка.rar (233.4 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 16.05.2022, 17:15
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Trust Me Посмотреть сообщение
Он и будет постоянным. )
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2022, 21:06
Trust Me
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Абсолютно точно на 100% верно. Пока только смог выяснить, что есть проблема вложенных блоков. Т.е. если атрибут находиться внутри блока, который вложен в еще один блок, то атрибуты не обновляются.
Последний раз редактировалось Trust Me, 16.05.2022 в 21:29.
Trust Me вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 21:56
VitalyAF
Неверно! Откройте шаблон и в него просто текстовые поля разместите.
Поля не работают, решётка - пустой источник. Такое впечатление, что dwg отдельно от подшивки...
См. только что обсуждалось - копирование подшивки.
На форуме были готовые шаблоны с полями и дин. блоками рамок со штампами, скачайте, так будет легче разобраться.
PS
Ещё была тема про шаблон проекта с подшивкой, там более подробно было всё описано.
И вообще это старые темы сто раз обсуждались на форуме, поиск в руки и вперёд!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.05.2022 в 22:09.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 10:30
Trust Me
Ну главное я выяснил: поля со свойствами подшивок не работают во вложенных блоках. В этом собственно и была проблема.
Trust Me вне форума
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Присвоение атрибутам блока, значения пользовательских переменных AlexManj Программирование 8 19.11.2013 12:40
Присвоение атрибуту блока значения атрибута другого блока. shartal Программирование 4 14.11.2013 14:02
изменение свойств атрибутов блока elena_din AutoCAD 8 12.12.2005 14:16
