Какое может быть служебное назначение у этого фланца?
А за эти четыре отверстия у нас внутри ёмкости к которой прикручен фланец будет прикручен бесконтактный датчик, термоизолятор, изолятор держащий электрод (приходящий с крыши ёмкости), пропущены четыре элетрода розжига и контроля факела в керамических трубках... а в резьбу вкручен колпак предохранительный, труба защитная для шлейфа проводов, клапан предохранительный (и четыре отверстия играют роль решётки/ограничителя потока). Фантазию надо развивать
Не, допуск в дырках не подразумевает что это лейка, а вот чистая наружная поверхность без признаков допуска, вот это уже интересно. Может какой шланг натягивают без затяжки хомутом? Типа "юбка защитная"... Да и диаметр 80 по внутренней поверхности резьбы поставленный, это... странно
P.S. э... а какая посадка может быть у размера 33? Чую что если начать на чертёж не одним глазом, то щас распотрошат его... |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
На размере 33 мало того, что допуск указан, так ещё и торцевое биение 0,02 относительно оси резьбы указано. Подобное обычно в гидравлике на уплотнениях делают. По резьбе М82 много вопросов
Если подумать назначение сего фланца просто обширна, применение может придумать каждый.
Вот только вопрос по базированию от резьбы, посмотреть бы на это на деле. Рядом с токарем этот конструктор пусть постоит и советует, как это сделать. По биению. Такие величины и от резьбы базирование? Ну-ну. По рукам такого конструктора. Или заставить сделать самому. За базу поверхность или ось детали и от неё "плясать" |
Видел я вживую подобную базировку на серийных деталях, причём не от оси резьбы, а от её поверхности. Это было на миниатюрных эжекторных насосах для создания разряжения в пневмоприсосках для подачи деталей.
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Тут больше похоже на какой-то переходник. Одной стороной вставляется в трубопровод и притягивается к фланцу. С другой что-то вкручивается по резьбе. Например порт для клапана избыточного давления силоса .. Кривые допуски и базирование может быть в учебных целях =)
Кстати, 4 отверстия Ф12 H10 могут быть и для установки термометров. По аналогии с этим
![]() Фланец устанавливается вертикально по оси, он сменный. В трубе циркулирует жидкость или горячий воздух. Сам приспособления для термостата ТПП проектировал. |
Liukk Видел я вживую подобную базировку на серийных деталях, причём не от оси резьбы, а от её поверхности.[/quote]
"Нарисовать" можно что угодно. 1. Как выполнить при обработке? 2. Как выполнить измерение и проконтролировать? Главное не "нарисовать", а конструктор должен подумать ещё, как его задумки будут выполняться на станках и какими средствами (остастка, приспособления, измерительные средства и.т.п.). |
Liukk, Услышал Вас, что уже сделано в металле. Изначально не правильно поставлена задача.
Если бы резьба была бы "первична", а затем мы делали остальные размеры детали, то да. Как Вы это представляете? Кратко опишите технологию обработки, контроля и измерения на две позиции резьба и биение. Но детали при обработке так не делаются. И за базу принимаются: оси и поверхности тел вращения и уже от них уже учитываются биение, соосности и пр. |
![]() Накрутить на "пробку" (может даже цанговую), установленную вместо шпинделя? Ну вот так извратно... |
xoox
Думаете я не знаю, что так не рекомендуется делать? Сам был весьма озадачен увидев чертежи на это изделие, но данный эжектор был и весьма неплохо работал. Как изготавливали - не знаю - поставляло головное предприятие в Московской обл. Через мои руки этих эжекторов прошло не менее сотни. |
Сей фланец можно сказать предназначен для крепления ТЭНа и допустим датчиков температуры и давления.
Раз ТС необходимо объяснить назначение этой детали. Liukk, понимаю и люди, которые работают в оборонке и приборостроении, тоже делают ошибки и не правильно ставят задачу, а выкручиваются обычно исполнители. Тут человеку, который задал вопрос, не только нужно посоветовать и помочь, но и чтобы впредь он правильно выполнял чертежи. Если ему это будет нужно. Последний раз редактировалось xoox, 19.05.2022 в 16:53. |
2. Вы с серьёзной гидравликой сталкивались? Там часто встречается такое, что на обычном производстве технолог сразу отправляет деталь на доработку. 3. Ошибок на чертеже ТС воз и маленькая тележка. Все перечислять - много времени нужно |
И вообще спор про назначение совершенно левой детали ТС - смысла не имеет. На чертежах могли быть изображены поверхности, которые никакой связи с реальностью не имеют. Чертежи противоречат друг другу. Такое впечатление, что допуски проставлены только ради того, чтобы они были. ТТ просто содрали с другого чертежа не задумываясь про смысл. Проточка под выход резца на резьбе М82 весьма странная (кстати, почему шаг резьбы не указан?) И вишенка: это отверстия Ф8H10 с полем допуска 0,058 мм и с позиционным допуском +/-0,1 мм. На какой крепёж рассчитаны данные отверстия, на М7??? Если бы не это я бы ещё мог подозревать какую то связь с гидравликой - ибо сам при проектировании гидрооборудования такие отступления от рекомендаций ГОСТов делал, что жуть, правда все они были согласованы с технологами. И резьбы использовал не только из третьего ряда по ГОСТ 8724, но и из второго ряда резьбы для приборостроения по ГОСТ 16967. Главное, чтобы шаг резьб можно было нарезать на токарном станке, а будут они метрическими или дюймовыми было уже вторично. Последний раз редактировалось Liukk, 20.05.2022 в 10:33. |
Подскажите, какое сечение подобрать для стойки? | Elizaveta0312 | Металлические конструкции | 7 | 22.08.2019 17:22 |
Изменилось функциональное назначение здания... | _zed_ | Пожарная безопасность | 4 | 12.07.2018 09:57 |
Какое сопротивление болта А2-70 | tonne | Металлические конструкции | 5 | 19.02.2018 13:39 |
Какое минимальне расстояние от уровня земли до окна на цокольном этаже? | Darja Owl | Архитектура | 6 | 15.08.2017 14:04 |
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? | Leningrad | AutoCAD | 3 | 04.09.2007 08:40 |
