Рабочая документация выдана без расчета нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Рабочая документация выдана без расчета нагрузок
Непрочитано 20.05.2022, 07:30 #1
alexander-furduy
Доброго времени суток!
Предисловие: Производственный цех, железобетонные фермы на которые навешиваются инженерные системы (вентиляция, пожаротушение, электрика, подкрановые пути и тп)
В ходе изучения вопроса, а можно ли навешивать все это, не рухнет ли, узнается, что в стадии П нагрузки не были учтены, а автор рабочей документации даже не стал перепроверять можно ли или нельзя, а просто разрисовал расположение, способы крепления, и тп.
Нахожусь в конфликтной ситуации с автором РД. Считаю что стадия П является основанием для разработки стадии Р, которая в свою очередь должна была все предусмотреть, проверить, и выдать документацию, которая не повлечет при строительстве негативные сценарии.
В холе прений автор РД ссылается на ГОСТ Р 21.101-2020 п.4.1.7 Расчеты конструктивных, технологических и других решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают, кроме случаев, установленных [2]. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию.
Я - заказчик в данной ситуации. Прошу вас помочь найти весомый аргумент против автора РД, так как считаю что автор РД лицо ответственное за решения выданные РД, а также последующим негативным сценариям.
Описывать конкретику не стал, какие сценарии могут быть все прекрасно понимают, мне необходим аргумент.
Спасибо за понимание.
Непрочитано 20.05.2022, 09:52
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Против автора РД у Вас аргумента, наверное, нет.
Генпроектировщик на комплексное проектирование запроектировал по вашему заданию несет полноту ответственности за принятые решения.
Ваша основная задача выполнить по чертежам без отступлений от проекта.
Как заказчик вы, конечно, несете ответственность если что не так. Вам остается только писать письма запросы типа «проверти», «просчитайте», «подтвердите» и т.д.
Если Вам нужен аргумент отправьте на проверку сторонней организации. Получите результат столкнете двух проектировщиков лбами если упертые каждый будет говорить, что их расчет правильный вплоть до суда. Вам на основании полученных данных от сторонней организации необходимо будет принять решение перепроектировать или принять как есть. В данной ситуации время против Вас Вам строить нужно. Хотя если есть время можете пойти по длинному пути разорвать договор нанять сторонних специалистов затем через суд вытянуть с первых проектировщиков расходы цена вопроса.
Если проектировщики адекватные то сами мирным путем будут пытаться исправить свою ошибку баш на баш без особых затрат для себя. Если не адекватные то меняйте их если есть возможность.
SashaS вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 10:48
| 1 #3
иваниваныч
П и РД делали разные фирмы? Проект экспертизу проходил? Что написано в экспертном заключении? Что написано в договоре на проектирование касательно следования стадии П и уточнения по нагрузкам? В общих случаях все расчеты и сбор нагрузок делаются на стадии П, за это отвечают её разработчики. На стадии Р решения дорабатываются, но принципиально не меняются. Иначе это чревато повторной экспертизой. Похоже, что Ваши претензии не к тем адресованы.
Offtop: Немалое значение имеет сумма договора: если заплачено три копейки, то за них вряд ли кто-то будет что-то актуализировать. С трудом представляю, что нагрузки от подкрановых путей не учли в П.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 20.05.2022 в 10:57.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2022, 11:29
alexander-furduy
П и РД две разные организации. Проект прошел экспертизу и вне зависимости от того, что написано там ситуация остаётся прежней. Если я правильно понял, то предстоит анализ экспертизы и прения с разработчиком стадии П? И какой документ говорит о том, что за сбор нагрузок и все расчеты ответчает только разработчик стадии П, а не Р.
Они учтены в стадии П. А вот распределение нагрузок ведь уже в стадии Р делают?
Стадия П и РД - два разных автора. Экспертизу прошли. Экспертное заключение не изучал еще, так как это ситуацию сейчас это не исправит. Нагрузки с стадии П учтены, а вот распределение их уже произведено в стадии Р и так, что не была проведена проверка их автором РД.
P/S: Я выражаюсь, как могу, так как эта тематика мне еще до конца не известна, не серчайте, если что.
В том то и проблема, что уже неоднократно просил подтвердить что не произойдет негативных сценариев, на что в ответ получаю, что не подтверждаю нагрузки. И потому к автору РД и претензия, - а зачем было выдавать РД понимая, что что-то может обрушится?
Уже неоднократно предпринял попытки, чтобы автор РД подтвердил нагрузки, что в свою очередь он отказывается. И потому и идут прения о том, что для чего тогда РД не подтверждающая, что не будет Обрушения и тд. Самое то главное, - чья в итоге вина? я не могу выявить
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.05.2022 в 11:53.
alexander-furduy вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 11:44
Дмитррр
НЛО
Это мутная тема на самом деле.
Сбор нагрузок и расчёты на 90% это дело при разработке ПД.
В РД могут расчётами уточняться некоторые узлы. Например, длину швов в каких-нибудь металлических конструкциях, косынку в узлах увеличить.
Но основные расчёт (сечение балок и прочих элементов, материал, диаметр и шаг арматуры, класс бетона и т.п. всё же назначается по расчётам в ПД)
Сообщение от alexander-furduy Посмотреть сообщение
Надо для начала читать техническое задание и тем и тем. Потом читать переписку. Устные договорённости - это всё муть.
Тут я склоняюсь больше к вине автора ПД. Кстати, никакой стадии П сейчас не существует.
Ещё не исключена вина заказчика, который дал не полное ТЗ. Важный вопрос: кто определил, что "вентиляция, пожаротушение, электрика, подкрановые пути и тп" должны крепиться на эти фермы? Автор ПД? Тогда это его вина, что он сам придумал и сам не учёл эти нагрузки. Если автор ферм проектировал только фермы, а заказчик ему не сообщил, что хочет туда навешать, то это вина заказчика.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 20.05.2022 в 11:58.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 11:48
иваниваныч
Что значит "распределение нагрузок"? Все ответственные конструктивные элементы в стадии П рассчитываются именно исходя из действующих на них нагрузок: ветер, снег, сейсмика, нагрузки от оборудования. Учет нагрузок означает и учет их распределения. Ферму нельзя рассчитать, не зная, какие нагрузки на нее будут действовать и в каких точках. На стадии П оформляется расчетный том, который, как правило, предоставляется в экспертизу. Имеете полное право затребовать его у проектировщиков.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2022, 11:55
alexander-furduy
Согласен, это все логично. Но каким документом я оперировать могу против автора РД? Не могу найти ничего по этому поводу или плохо ищу, что скорее все так. Может вы подскажите? С проектировщиком стадии П я уже проговорил и понял его, что распределение инженерных систем конкретно делает автор РД и по логике должен был все проверить и рассчитать принятый выбор.
Автор РД принял такое решение и выдал РД.
Непрочитано 20.05.2022, 12:10
Grim
Что вы плохо ищете? Договор с разработчиком РД?
Grim вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 12:25
drumbasser
ГОСТ Р 21.101-2020
Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
4.3 Общие данные по рабочим чертежам
4.3.5 В общих указаниях приводят:
сведения о документах, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации (например, задание на проектирование, утвержденная проектная документация);
- запись о соответствии рабочей документации заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования;
Если данная информация есть в РД , то он подтверждает что все будет стоять. Если же в задании на проектирование и утвержденной проектной документации отсутствовали сведения о технологических нагрузках , то это это ваш косяк. На стадии П данные нагрузки должны были быть учтены , значит косяк исполнителя по стадии П или опять же ваш если на стадии П данные сведения отсутствовали.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 12:31
иваниваныч
По чьей логике: проектировщика стадии П? Похоже, что Вам вешают лапшу, пытаясь спихнуть свои ошибки на других. Какое распределение? На стадии П проектировщики обязаны собрать все действующие нагрузки (от оборудования тоже) и рассчитать под них несущие конструкции. При этом разработчиков РД я не выгораживаю (они, по крайней мере, должны были Заказчика в известность поставить), но из Ваших слов толком ничего не понятно.
Непрочитано 20.05.2022, 14:23
_Roman_
1 Нельзя стадию П поручать одним, а стадию Р - другим. Испортили этим вообще всё.
2 Если Вы такими же формулировками общаетесь с авторами РД, то они Вас понять не в состоянии.
Разработчик КЖ на ж/б фермы изначально не обязан принимать решение о распределении инженерных систем, Он берет их как факт из раздела 5 ПД и учитывает в нагрузках при расчете.
Откуда сомнения в том, что в РД не учтены эти нагрузки?
И еще: крановые пути подвешены к ж/б фермам? вы ничего не путаете?
Прийти на форум разработчиков РД просить аргументы против разработчиков РД - это сильно!
_Roman_ вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 15:02
иваниваныч
Сообщение от _Roman_ Посмотреть сообщение
Такое сейчас сплошь и рядом.
Непрочитано 20.05.2022, 15:42
1 | 1 #13
olf_
негодяй со стажем
ч.5 ст.48 Градостроительного кодекса РФ (29.12.2004 N 190-ФЗ)
С чего вдруг баня то упала? Вы это в договоре на РД отдельно прописали?
----- добавлено через ~14 мин. -----
И правильно делает..
Договором подряда.
Он мамой поклялся? Или это ваш друг?
----- добавлено через ~17 мин. -----
Упадет или нет это ПД.
olf_ вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 18:39
crossing
Во какие возникают проблемы, когда в ПД нет "Листа нагрузок", как в старые добрые времена.
Вы не правы на миллиард процентов. В ГОСТ 21.101. 2020 прямо сказано,что расчёты относятся к ПД.
crossing вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 19:40
Гамадрил Гималайский
На мой взгляд, адекватный разработчик РД никогда не станет по чужой ПД выпускать чертежи не проверив расчёт. Должен все таки работать инстинкт самосохранения. Этому разработчику РД мало не покажется в случае обрушения, независимо от того виноват он или нет.
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 20:12
crossing
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Зачем чтото проверять в РД, когда в ПД должен быть расчётный том с информацией для выполнения РД?!
А что делать в таком случае РДшнику если ему предоставят ПД в виде опалубочных чертежей потому, что в экспертизу были выданы Ведомости объёмов работ?
Вот когда РДшник берётся без расчётного тома - здесь я соглашусь, что он не прав.
crossing вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 21:01
Baumann
homo soveticus
Вам надо определиться с: 1. Должностной инструкцией. 2. Степенью ответственности, учитывая важность Вашего вопроса.
П.с. поэтому ответы такие неоднозначные.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 21:58
1 | #18
And_T
Скорее всего, вы ошибаетесь Так многие "заказчики" думают у нас. Только открыв какой-нибудь градостроительный кодекс и почитав обязанности застройщика/технического заказчика, многие "заказчики" понимают, что мало хотеть называться заказчиком, там еще и квалификация нужна
And_T вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 22:14
_Roman_
Начните анализ с договоров и техзаданий разработчикам. Что они на выходе должны сдать, что Вы им в качестве исходных данных передали, что поручено и как формализованы требования.
Условно, если для разработки РД не был передан 5 раздел ПД (сети и технология), то и требовать в расчетах учета нагрузок от них нелогично. У РДшника хрустального шара нет.
Передавали в РД расчетный том из ПД? По акту? Требовали в договоре или ТЗ проверки расчетов на соответствие?
_Roman_ вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 22:24
Verloc
Какие-то феерические заказчики пошли, не могут заставить проектировщики разработать нормально документацию... В договоре-то что написано, горе луковое?
Заказчик, пиши заявление по собственному желанию, ты профнепригоден.
Verloc вне форума
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
Сбор нагрузок на опору ВЛ для дальнейшего расчета в SCADе FRAER Конструкции зданий и сооружений 9 27.02.2014 11:37
Костин Э. С. Методы расчета нагрузок на крепь вертикальных горных выработок, проведённых в вечномерзлых отложениях Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.01.2014 22:50
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06
