Можно ли бурить в местах плит берегоукрепления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли бурить в местах плит берегоукрепления?
Непрочитано 20.05.2022, 15:37 #1
ййййй
Привет всем, подскажите можно ли бурить сваи по оси А под видовую площадку в местах плит берегоукрепления, само собой частично их демонтировав, под плитами щебень и геотекстиль. заказчик вобще хотел максимально к воде, мы передвинули. Далше от воды вообще не вариант отодвигать
Тип файла: pdf Без верхних разрезов 1.pdf (1.08 Мб, 16 просмотров)
Непрочитано 20.05.2022, 16:17
Podpolie
Это та набережная, те сваи, на которой геологи на косячили со статическим зондированием? Зачем плодить столько тем? Можно все в одну вставить.
Да можно все. У Вас же показан существующий рельеф, рельеф вскрытия "котлована". Плиты и подготовки уже и так не живут по чертежу.
Обратите внимание на разработку ПОС. Дело серьезное. ПОС серьезней конструктива будет.
Расчеты свай не только на несущую способность. Плюс устойчивость склона + горизонтальная нагрузка на эстакаду от откоса. Готовьтесь.
Podpolie вне форума
Можно ли как то сделать так, что бы в блоке значение атрибута появлялось в двух- трех местах? nifer Динамические блоки 10 07.12.2020 01:23
Транспортировка (перевозка) ребристых плит 2ПГ12 Alexbel Железобетонные конструкции 4 12.04.2013 12:47
Организация проема под лестницу в перекрытии из пустотных плит BigMak Конструкции зданий и сооружений 6 25.03.2013 22:44
Через какое время можно бурить скважину рядом с устроенной буроинъекционной сваей? Domingo111 Технология и организация строительства 2 21.07.2009 23:51
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
