Как определить коэффициент устойчивости при изгибе для перфорированной балки?
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
В п. 20.5.3 СП 294.1325800.2017 есть некоторые указания по устойчивости таких балок. Вопрос, однако, остаётся. Если эта балка из прокатного двутавра, то как считать момент её инерции на свободное кручение It с учётом дырки, входящий в формулу (Ж.4). Если сварной двутавр (что вряд ли), то как брать толщину стенки в формуле (Ж.5) с учётом её ослабления. Как вариант, можно выкинуть вообще стенку из формулы, определяющей It, и посмотреть, что из этого выйдет.
Если это балка. А если нет? Например двускатная балка/ригель покрытия, испытывающая наряду с изгибом какое-то сжатие, дающее mef<20, тогда что? |
Как определить критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба ЛСТК-профиля? | Хоббит | Металлические конструкции | 11 | 11.11.2020 20:09 |
Как правильно определить коэффициент запаса устойчивости системы | Igor1985 | SCAD | 1 | 08.12.2016 14:07 |
Помогите определить серию балки | Митя | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.05.2013 07:05 |
Коэффициент запаса устойчивости в кристалле | ringooo | Расчетные программы | 5 | 16.02.2013 16:56 |
Коэффициент устойчивости в Лира 9.4 | РастОК | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.11.2009 17:08 |
