Коэффициент устойчивости в Лира 9.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Коэффициент устойчивости в Лира 9.4
Непрочитано 04.11.2009, 11:10 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет. Вот, верчу ферму в Лире и проверяю её на устойчивось. Но одно дело форма устойчивости, а другое - коэффициент который выдаёт Лира над картинкой формы потери устойчивости. Раньше не особо задавался вопросом по этому коэффициенту, а сейчас хочу знать точно что показывает этот коэффициент и каким должно быть его значение. Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 04.11.2009, 11:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Рекомендую воспользоватся поиском. Эта тема многократно обсуждалась, причем очень грамотными с моей точки зрения участниками форума.
Если очень коротко, то ЛИРА считает устойчивость в классической эйлеровой постановке. Не помню в какой книге было выведено формулу, которая показала, что такая постановка дает что то похожее на правду (но все равно не точно) при гибкости стержней свыше 100. Для себя принял, что что то похожее на правду для пластинчатых элементов можно получить с того предела гибкости, с которого СНиП требует постановку ребер. Но это так, больше наблюдения.
На устойчивость в ЛИРЕ пользуясь приведенным там коэфициентом можно считать те конструкии, которые и нормы требуют считать в такой постановке. Такой пример я пока вспоминаю только один. Это общая устойчивость ствола мачты. Если вы каким то способом нашли жесткости податливых связей, образованных оттяжками, то можно коэфициентом запаса общей устойчивости считать лировский k. Для пущей надежности принимать как советуют учебники ствол шарнирно соединенным в узлах оттяжек (шарнирная цепь). Но при этом устойчивость участков ствола между оттяжками а также отдельных элементов решетки нужно все равно считать по СНиПу. Здесь k не поможет.
И снова таки: зачем было создавать новую тему? Ну почему сначал а в поиск не пойти и если не нашел ответа, хотя бы задать вопрос в уже существующей Потому что вот ты задал вопрос - получил один ответ (думаю он не много тебе помог) и все, набор вопросов у тебя исчерпан, темой не интересуешся ни ты сам, ни другие. Ну вот и нафига эта тема?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.11.2009 в 13:41.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 17:08
Romka
Инженер
Крым
РастОК
А ты уверен, что чебе надо считать ферму на устойчивость?
Ограничивай предельную гибкость стержней по СНиПу - вот и будет обеспечена устойчивость фермы в целом
Romka вне форума
Лира 9.4. Модуль "Грунт" 0gram Лира / Лира-САПР 17 18.02.2010 21:53
Стоит ли переходить с Лира 9.4 R8 на 9.6 R1 pol1982 Лира / Лира-САПР 10 02.10.2009 15:27
Подскажите что не так с расчетной схемой ЛИРА 9.4 Romanch_A Лира / Лира-САПР 6 22.06.2008 17:54
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 Николай Васильевич Лира / Лира-САПР 1 27.02.2007 21:23
