Как можно спроектировать роликовый блок для изогнутого направляющего пути?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как можно спроектировать роликовый блок для изогнутого направляющего пути?
Непрочитано 23.05.2022, 15:12 #1
Izatao
Конструктор
Всем доброго дня, хочу обратиться за советом, может кто видел нечто похожее.
По направляющему пути движется платформа, которая закреплена к роликовому блоку. Функция блока не только направление двжения платформы, но и страховка от проворота. То есть платформа должна постоянно сохранять свое положение при движении по всему замкнутому контуру.
Название: Скриншот 23-05-2022 144915.jpg
ID:	247463  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 23-05-2022 144807.jpg
Непрочитано 23.05.2022, 17:46
1 | #2
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Контур пути имеет произвольную форму? Какой в сечении? Ориентировочные размеры?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2022, 18:15
Izatao
Конструктор
Контур как раз представляет из себя эллипс. Сечение - полоса 20-25 мм. Если вписать эллипс в прямоугольник, приблизительно - 2000х4000 мм.
Izatao вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 19:42
йцуке
Направление прямоугольника всё время постоянно , поэтому требуется параллельное направление осуществимое только параллельными направляющими. Колесо всё время выбирает нелинейность за счёт поворота в отверстии.
йцуке вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 07:50
Рычаги добавить не реально? Пантограф по типу кульмановского? Или цепь с шестернёй по центру (и выбором излишка цепи). А так, два рельса, или рельс и направляющий паз - короче два самоориентирующихся колеса движущихся по независимым путям.
Непрочитано 24.05.2022, 14:31
uraltay
конструктор-механик
Движение платформы должно быть равномерное или?..
uraltay вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 16:09
Аshаs-ка
проектировсчик
Супергироскоп. С коррекцией процессии
Аshаs-ка вне форума
Можно ли сделать чтобы команда "Выбрать подобные" спрашивала "территорию" на которой надо выделить блок Шмель Динамические блоки 11 08.11.2024 15:56
Помогите сделать блок с атрибутами в котором можно перемещать блок с атрибутами вместе и атрибуты отдельно и их поворачивать по отдельности otsva Динамические блоки 4 08.10.2019 21:35
AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его? Дмитррр Динамические блоки 3 25.05.2018 11:49
Можно ли спроектировать аналоги зарубежного оборудования Aleks001 Машиностроение 15 03.04.2013 16:54
Можно ли спроектировать кальян? Danver Разное 21 26.03.2013 10:16
