Колонна из стали с ветвями разной ширины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Колонна из стали с ветвями разной ширины
Непрочитано 24.05.2022, 09:15 #1
IndustrialX
Мордовия
Добрый день!
В задание выдан прошедший экспертизу проект металлокаркаса промышленного здания с двухветвевыми колоннами, мостовым краном. Внутренняя ветвь колонны представлена двутавром 35Ш1, наружняя - швеллером 36П.
Подрядчик не имеет возможности произвести закупку швеллера 36П, отчего предлагаются варианты корректировки проекта:
1) подрядчик настаивает на согласовании замены швеллера 36П на 40П
+ такая замена должна исключать необходимость повторного прохождения экспертизы, ведь швеллер 40П заведомо надежнее 36П, разница по массе для применения в ветви колонны для общей схемы несущественна
- вопрос целесообразности по факту разработки, т.е. непонятно как это реализовать геометрически - ветви разной ширины рождают необходимость переработки узлов - опорного, узлов сопряжения ветвей с решеткой по высоте колонны, узла оголовка подкрановой части с переходом в надкрановую. Есть ли у кого-то примеры подобных решений?
2) замена на сварной швеллер. Подрядчик противится и все же - подскажите, есть ли серии или нормали такой замены? Будет ли сварной швеллер равнопрочен прокатному? Также возникает масса вопросов - каким швом варить стык стенки с полкой, как рассчитать заведомо равнопрочный катет шва?
3)замена на уголки, сваренные в швеллер. Геометрически для получения швеллера 36П (стенка 360х7,5 полка 110х12,6 мм) уголка 180х110х12 недостаточно. Получается, что рассматривать нужно 180х180х12 либо 200х200х14. И вопросы схожи - желательно будет сослаться на примеры равнопрочности с прокатным швеллером сварного из уголков, рассчитать заведомо равнопрочный исходному профилю сварной шов?
Не судите строго, с металлом сталкиваюсь редко
Дорогу осилит идущий.
Последний раз редактировалось IndustrialX, 24.05.2022 в 09:23. Причина: описано сечение швеллера
Непрочитано 24.05.2022, 10:50
Sibir
Вариант 1. Самый трудоемкий и нерациональный. Подрядчик "за", потому что проблема для него легко решается. И экспертизы не избежать.
Вариант 2, 3. И тот, и другой самое простое, а также апробированы. Швы не проблема - листайте литературу. Подрядчик "против", потому что трудоемкость увеличилась.
Сообщение от IndustrialX Посмотреть сообщение
вообще то - это он не может найти [36. Дефицитный прокат? Сомневаюсь.
Sibir вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 11:40
Tamerlan_MZO
1 вариант: гнутый швеллер из листа, если есть оборудование подходящее
2 вариант: 2 уголка 125х12/14 и лист для получения формы швеллера
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2022, 12:31
IndustrialX
Мордовия
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Согласен. У вас возможно есть конкретные примеры источников с подходящими решениями?
Ссылаются на украинское производство. Там сталь еще 345.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Гнутый?.. Интересно, хотя как проверить сопоставимость жесткостей с прокатным на отгиб полки?
Сварной с листом тоже хорошо. Возможно у вас есть конкретные примеры источников с подходящими решениями, методика подтверждающего расчета?
IndustrialX вне форума
1 | 1 #5
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Напрашивается предложение распустить 40П по длине и сварить продольным стыковым швом в габарите 36П. Контроль шва выполняет изготовитель на заводе. Это сведёт к минимуму изменения, согласования и т. п. При этом ни каких расчётов не потребуется, т. к. это будет тот же 36П, только со швом.
https://t.me/steelintouch
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 24.05.2022 в 12:59.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 16:13
1 | #6
Tamerlan_MZO
Серия 1.400-10/76 Выпуск 2
Серия 1.424-2 Выпуск 1
Серия КЭ-01-43 Выпуск 1
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 08:25
IndustrialX
Мордовия
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Красиво) Что на это скажет подрядчик...
Благодарю, ознакомлюсь.
Непрочитано 25.05.2022, 08:46
1 | 1 #8
IBZ
Расчетчик МК
А вот и нет. Бывают ситуации, когда сечение [36 проходит, а [40 нет . При отладке своей программы расчета МК я столкнулся с таким случаем как раз в двухветвевой колонне. Дело тут в местной устойчивости стенки: у [36 отношение расчётной высоты стенки к её толщине he/tw=40.9, а у [40 he/tw=42.9. Так что без расчёта такая замена произведена быть не может.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 09:26
| 1 #9
CIE-engineer
Екатеринбург
Вот Вы об этом и раскажете
На нормальном заводе это достаточно будничные операции, часто с проектировщиками такие вещи (равнопрочные стыки в т. ч. ) не согласовывают, а находят их представители технадзора, но даже в этом случае причин для отказа со стороны КМ я не вижу.
Непрочитано 25.05.2022, 14:17
viqa
проектировщик
беларусь
замените швеллер на двутавр 35Б1
viqa вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 15:50
Verloc
Соглашусь. Красивое и, наверное, единственно решение. Сечение получится мощнее 36П.
Verloc вне форума
Сварка нержавеющей стали и углеродистой стали типа С245-С255 Tyhig Металлические конструкции 30 21.08.2024 09:47
Чем крепить сэндвич-панель из нержавеющей стали к каркасу из черного металла? Тук Металлические конструкции 0 17.04.2020 10:45
Разъясните по маркам стали для гофрированных труб по ГОСТ 32871-2014 alexey_ka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 06.11.2019 14:25
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
Применяемость стали в северных условиях Diman111 Металлические конструкции 1 16.11.2007 08:02
