Сварка нержавеющей стали и углеродистой стали типа С245-С255
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
В реальных условиях, даже на воздухе, при определенной влажности, в случае отсутствия защиты, эти процессы могут наступать. Далее надо понимать, что процессы гальванической коррозии тем сильнее, чем: а) больше выражен анодный крепеж, нежели катодный. (Анодный крепеж - это когда большую железяку из углеродистой стали крепят маленькими заклепкам из алюминия. Получается гальваническая пара в которой маленькая заклепка(анод) будет пытаться заполнить потребность в электронах каждой молекулы большого куска железа(катод). Соответственно, такой крепеж не выдержит и года в условиях наружного воздуха. Катодный крепеж - это когда алюминиевый профиль мы крепим заклепкой из нержавеющей стали (яркий пример - фасадные системы). Получается гальваническая пара в обратном направлении, когда большой кусок алюминия (анод) будет заполнять потребность в электронах каждой молекулы маленькой заклепки(катод). Соответственно, такой крепеж не боится местами даже морского климата.) б) дальше друг от друга находятся металлы в электрохимическом ряду активности металлов. (Если соединить алюминий и медь и попшикать на них солевого раствора (электролита) то алюминий испариться (восстановит/окислится) за очень короткий промежуток времени.) в) ярче выражены электролитические свойства окружающей среды. (самая ж*па - это суперэлетролит, далее - морской климат, далее просто дождик). На правах ИМХО. Если химики поправят, буду благодарен.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Vovas_91, ничего не понял.
У меня небольшой нержавеющий лист длиной около 400 мм приварен швом длиной около 400 мм ребром к стальной трубе С245 на открытом воздухе (дожди, солёный ветер). Конструкция подразумевает обычную окраску. В месте расположения шва нержавейкость не нужна, там можно просто покрасить. Это как считается ? Анодный крепёж или катодный ? ----- добавлено через ~17 мин. ----- ГОСТ 9.005-72 в таблицах 1-2 пишет что не допускается контакт низколегированной и углеродистой стали с хромированными сталями (знак "-")... Цитата:
Смущает вот это "в сборочных единицах, изолированных от климатических воздействий" допускается применять... Ведь можно обмазать контакт со всех сторон краской. Будет ли это считаться изоляцией от атмосферы ? Сварной шов - несущее место в конструкции. На нём всё и держится... ![]() Вот ещё нашёл в ГОСТ: Цитата:
Также смущает небольшая разность "Стандартные электродные потенциалы, В" и в "Таблица электрохимических потенциалов металлов" Цитата:
Ну и запас по несущей способности дать конский на данный шов. 3-4 раза.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.04.2020 в 15:03. |
Хабаровск
Наверно, вы преувеличиваете.
Ясного ответа как 2+2 в этой теме сложно найти. Но в целом, как мне кажется, вы суть уловили. Соединение ваше, действительно, не из лучших, соответственно даже без проведения лаборатории, потому что у вас в теории уже 310мВ по чистым металлам. По сплавам еще сильнее - 0.71мВ. Именно из-за этой большой разницы соединение и считается недопустимым, потому как если нарушить а/корр один из элементов быстро начнет корродировать.
А электрохимическую защиту в данном случае реально как-то сделать ?
Как её вообще проектировать ? Надо заказывать спец. институту ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.04.2020 в 13:10. |
Хабаровск
----- добавлено через ~3 мин. ----- Хороший вопрос. Я думаю можете взять и попробовать сделать это сами. Сейчас такое время, что кроме как на себя надеяться не на кого. Тем более, это ведь не ядерный синтез. Просто один из способов антикоррозионной защиты. Даже если что-то пойдет не так, будет вам наука, главное в описании все подробно описать, а еще лучше проконтролировать исполнение. Зато какой опыт!
Как только появляется паронитовая прокладка в болтовом соединении, соединение перестает быть строительным узлом, и тут вам не ответит никто - это в основном строительно-проектный портал. А без прокладки - обычные расчеты по СП с R для наименьшей марки стали. В СП предполагается, что срез происходит на контакте сталь/сталь пакета.
И вАпрос - что значит паронит меж рж и нерж? Это отчего-то спасает? Нерж не ржавеет, рж - ржавеет. Причем тут прокладка, причем именно из паронит? Э?
Воскресе |
А чеб просто не приварить?
Паронит там нафик не нужен.
Мы варили трубопроводы для криогеники. Часть была из нержи на станции, а по цеху разводка чернягой. Соединялось все сваркой. До сих пор помню, что для сварки черняги и нержи, нужно использовать электроды с содержанием по хрому-никелю на одну ступень выше, чем содержится в нержи. И что-то никаких там паронитовых вставок не было для исключения коррозии. |
Псков
v.psk, просто настил. С трудом представляю как саморезами крепить нержавейку t5 к балкам 20Б1. Доп. профиль это типа уголка? Уголок к двутаврам будет трудоемко варить. Проще посчитать двутавры с ослабленным сечением.
Для сварки нержи с черной необходимы электроды с повышенным содержанием хрома и никеля. Наиболее распространенная нержа 18/8 (+-1...2%) (хром/никель). Сварочный материал должен быть типа 23/12.
И еще с пониженным содержанием углерода 0.02%. На форумах сварщиков сто раз разбиралось. |
Ищу рабочие чертежи нетиповых ограждений, перил из нержавеющей стали | terri4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.11.2013 05:05 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? | romkeris | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2012 19:19 |
Контакт нержавеющей стали с обычной | zuboffster | Металлические конструкции | 4 | 29.11.2010 19:32 |
