Помогите сделать чертеж для шнеков
Это шнеки для соковыжималки. Я сделал 3д модель в компасе. Распечатал прототип на 3д принтере и поставил вместо родных(сломанных) прототип работает исправно, но мне нужно, чтобы они были из нержавейки.
Таким образом модель сделать получилось, но как теперь на чертеж перенести не знаю. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
А в чём тогда проблема? делаете чертёж и образмериваете его. Если нужны примеры, то могу посоветовать Бим-Бад Б.М. и др. "Атлас конструкций гидромашин и гидропередач" и чертежи червяков червячных передач. Там немного не то, но принцип схожий. Ну а профиль винта - вам лучше знать.
Представляю, что скажет зуборезчик или фрезеровщик, если ему такой чертёж принесут!
![]() На детали (считаем что изображены две ответные детали), даже если не трогать ответную деталь, три вида поверхностей зацепления - винтовых или зубчатых. И это не просто надо выполнить но и согласовать чтобы не было ни заклинивания, ни проскальзывания. а для выполнения каждой поверхности вала, представлять какой инструмент её в принципе сможет делать, и какую зону этому инструменту необходимо зарезервировать для врезания и перебега...
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.05.2022 в 12:05. |
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите | Shamilchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.07.2015 20:04 |
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов | ssn | Программирование | 12 | 28.11.2013 15:08 |
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться | prosto_ya | AutoCAD | 1 | 08.02.2012 17:50 |
Как сделать видовой чертеж? | zhamir | AutoCAD | 3 | 19.01.2012 17:09 |
Помогите подкорректировать чертеж детальки. | Evgeny31 | Машиностроение | 33 | 04.06.2010 08:58 |
