Какой уровень ответственности у сооружения - пожарный резервуар
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой уровень ответственности у сооружения - пожарный резервуар
Непрочитано 25.05.2022, 11:24 #1
Андрей 37
Уважаемые коллеги! Поделитесь своим мнением. Пожарные резервуары не подпадают под особо опасные, технически сложные и уникальные объекты согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса, значит ли это что уровень ответственности пожарных резервуаров – нормальный?
Непрочитано 25.05.2022, 12:22
| 1 #2
Sibir
Если только на 15метров не заглублен).
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 15:07
Андрей 37
Нет, обычный РВС
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 20:24
engngr
сети
Московия*
Сп 31 молчит?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 20:48
Андрей 37
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Сп 31 молчит?
Как партизан на допросе
Непрочитано 25.05.2022, 22:57
john79
ст 48.1 касается не резервуаров, а опасных производственных объектов. Не путайте ОПО и ТУ или ЗС согласно требованиям РТНа.
john79 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 23:28
иваниваныч
Конечно нормальный - см. ФЗ 384 ст.4, п.7.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.05.2022, 12:35
Yoriuss
не менее уровня ответственности обслуживаемого им обьекта.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 26.05.2022, 12:55
Aragorn
Продажа навыков и умений
Нет такого
передумал
Последний раз редактировалось Aragorn, 27.05.2022 в 11:54.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2022, 14:08
Андрей 37
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Интересная мысль, чем обоснована?
Непрочитано 26.05.2022, 15:11
Yoriuss
Пож резервуао обезпечивает живучесть основного обьекта, функционально является его частью.
Yoriuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2022, 15:31
Андрей 37
Тогда уж все объекты систем обеспечивающие живучесть основного объекта... Логика есть, но нормативно не подкреплена. Хотя вот тут и риск-ориентированный подход уместен...
Непрочитано 26.05.2022, 16:05
Yoriuss
Иначе может сложиться ситуация, когда основной обьект повышенного уровня перенесет на грани возможности (например сейсмо-удар) но при этом загорится, а резервуар уже нет и тушить будет нечем.
Последний раз редактировалось Yoriuss, 26.05.2022 в 23:09.
Yoriuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2022, 16:08
Андрей 37
Согласен
Непрочитано 26.05.2022, 16:14
иваниваныч
Если бы резервуар являлся частью основного объекта, то его никто не выделял бы в отдельное сооружение. Нет смысла усложнять себе жизнь и додумывать то, чего нет в нормах.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2022, 20:51
Андрей 37
В нормах нет ничего и о том, будут ли все здания и сооружения расположенные на ОПО 1 и 2 класса опасности иметь повышенный уровень ответственности...
Непрочитано 27.05.2022, 04:34
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Пожарные резеурвуары закладываем нормального уровня, ни разу замечаний от экспертов не было, а ГГЭ проходим постоянно
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2022, 10:17
Андрей 37
А если район с сейсмичностью 8 баллов?
Непрочитано 27.05.2022, 11:42
Aragorn
Вообще то логика в этом есть.
По аналогии допустим - для сооружений инженерной защиты четко прописано в 384-ФЗ
4. При обосновании принятых проектных решений уровень ответственности сооружений инженерной и противоаварийной защиты должен быть принят в соответствии с уровнем ответственности защищаемых зданий или сооружений.
и в СП 116 также повторено.
А вот про уровень ответственности других сооружений, обеспечивающих безопасность других сооружений, в том же 384-ФЗ ничего подобного нет и в ГОСТ 27751-2014 то же нет.
(как рассуждаю так и сразу пишу)
с другой стороны - ст. 18 384-ФЗ посвящена не только сооружениям инженерной защиты от опасных геологических процессов, а в принципе написано и про "противоаварийную защиту". Если резервуар можно отнести к этой противоаварийной защите (так как инженерной защите он вроде не относится), тогда его на самом деле надо назначать по уровню ответственности защищаемых зданий и сооружений.
Теперь я уже склоняюсь к тому, что этот резервуар на самом деле надо назначать того же уровня ответственности, что и здание, для которого этот резервуар по факту обеспечивает противоаварийную защиту.
Последний раз редактировалось Aragorn, 27.05.2022 в 11:49.
Aragorn вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 04:07
Виkтор
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
Вообще от этого не зависит (точнее косвенно) - в таблице СП 14 есть пункт о сооружениях, участвующих в ликвидации аварий, то есть это учитывается только при выборе карты ОСР.
Как косвенное доказательство того, что противопожарные сооружения не обязательно КС-3 приведу СП 90, таблица В.2, где для мощности ТЭЦ до 150 МВт для насосных станций питьевого и противопожарного водоснабжения, хлораторные и др. уровень ответственности 2.
А в списке сооружений 2 уровня ответственности в том же приложении вне зависимости от мощности станции присутствуют в том числе Топливоподача твердого топлива (галереи конвейеров и узлы пересыпки подачи топлива на резервный склад и со склада) и др.. А если не они напрямую участвуют в функционировании объекта, то что.
Это я к чему - невключение здания/сооружения в повышенный уровень означает, что можно без проблем исключить его из схемы работы без последствий.
Ну а что посоветую ТС - запросить у Заказчика его мнение, т.к. окончательный выбор уровня ответственности лежит в основном на нем и это должно быть отраждено в Задании на проектирование
Виkтор вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем? sys81 Технология и организация строительства 7 23.09.2013 22:05
Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства? dukat88 Технология и организация строительства 12 14.12.2012 09:32
В какой программе можно создать 3D-модель сооружения с висячими(вантовыми) конструкциями Jinlergo Прочее ПО от Autodesk 3 17.09.2012 13:32
Можно ли переоборудовать пожарный резервуар под склад Jeka05 Конструкции зданий и сооружений 2 17.08.2011 15:56
