Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства?
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Расхода скважины не хватит для пожара, а много скважин дорого. Обычно делают скважину + резервуар.
Резервуары есть типовые, но их надо строить. Как-то раз, я неправильно спроектировал обвалованный пруд-водоём. Сверху было утепление, но я тогда забыл или не знал, что это всё ещё надо отапливать. В принципе это тоже хорошее решение, но надо там всё проектировать индивидуально. И делать РД на него (АС, ОВ, ВК, ЭС)... Но на таком пруду зато можно было бы и временный закрытый склад построить... Который всё равно придётся делать... правда и склад Есть интересное решение пожаротушения. На период строительства на стройку приезжает и остаётся прицеп с цистерной. Есть утеплённые цистерны с отоплением электричеством на зиму. Это оптимальное решение. Но они очень длинные и нужна площадка под них. И у меня как-то их 6 штук получилось... Если расстояние от них до пожара более вроде бы 150-200 м , то они соединяются к пожарному трубопроводу.
Если рядом есть другой резервуар и по нормам и расчётам (кол-ву пожаров) он прошёл бы... Но это фантастика.
Без вариантов. Надо тушить.
Да нет... Это вроде бы требования разных ПБ к периоду эксплуатации.
А в бывшем ППБ про число цистерн на период строительства вроде ничего не было. Хотя могу соврать, уже не помню. У меня их всегда было до фига, посему я и не смотрел.
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Согласно п 9.29 СНиП 2.04.02-84 количество пожарных резеруаров должно быть не менее 2х,при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. При расходе 5 л/с т.е. 18 м3/ч*3ч=54м3 (это общий объем воды на тушение 1го пожара) Получается надо 2 емкости по 30м3. P.S. 3ч - это продолжительность тушения пожара согласно п. 2.24 то го же СНиПа. Этот расчет подсказал спец. по водопроводу и канализации. Это на период эксплуатации, но и на период строительства прокатывал. Все дело в том что эксперты ПОСОвцы и пожарники не особо на это внимание не обращают обычно. Пока прокатывает!
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
