Будет ли работать эта схема теплоснабжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Будет ли работать эта схема теплоснабжения
Непрочитано 26.05.2022, 09:19 #1
Попал на посмотреть одним глазом мне один "проект".
Глаз теперь дергается и не один.
Но по делу несколько вопросов:
1. Будет ли гидравлическая стрелка тут обеспечивать разделение?
2. Зачем она там, вообще, нужна?
3. Будет ли греть обратку ГПУ, если по графику обратка 70 градусов?
На оформление смотреть не надо. Про сливные краны посередине я в курсе. Интересует принципиальная возможность работы всей этой системы.
Тип файла: pdf ОВ Теплица узел1.pdf (672.8 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: pdf ОВ Теплица узел2.pdf (237.2 Кб, 94 просмотров)
Непрочитано 26.05.2022, 11:42
1 | #2
Composter
Отопление и вентиляция
тут в принципе стрелка нафиг не нужна, если ее убрать то ничего не изменится.
непонятно зачем насос перед гпу.
спускники ваще пофиг где ставить в данном случае
а температура подачи/ обратки котельной какая?
не понял 3 вопрос
Composter вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2022, 11:45
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
В узле 1 есть - 90/70
не понял 3 вопрос
Т обратки 70, а насколько я слышал, у ГПУ выход тепла на довольно низкой температуре. Т.е. не будет ли ситуации, когда обратка от потребителя будет 70, а в теплообменник ГПУ будет поступать ОЖ с температурой 65 и тепло пойдет не от ГПУ в котельную, а наоборот.
Непрочитано 26.05.2022, 14:03
Composter
не увидел что к обратке присоединяется.тут по схеме так не скажешь как это будет работать
Непрочитано 27.05.2022, 15:36
GreyBrain
Если честно, хотелось бы посмотреть как автоматика там работает. Тепловая мощность серьезная, почему не предусматриваются датчики давления. Насос я бы на обратку поставил.
На подлотковом левом и правом, как мощность системы будете регулировать? Клапанов нет. На других контурах перепад поменяется, мощность поменяется. Система гидравлически разбалансируется. Ещё интересно, не сталкивался, в чем необходимость график 80/60 делать? Проектировщик не захотел пересчитывать мощность тепловентилятора, потому что в паспорте указана мощность при разнице 20°С?
Будет греть ГПУ или не будет, зависит от того все ли контуры в системе будут работать. Высчитать при разных режимах температуру обратки после теплицы, потом только по уравнению тепломассобомена можно понять, будет греть или нет.
GreyBrain вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 08:34
Сообщение от GreyBrain Посмотреть сообщение
Раздела АОВ у меня нет.
Нагрузка - тепловентиляторы Вулкан с собственным узлом регулирования у каждого. 88 штук. Надежность такой системы плохая. Есть опыт работы с этим чудом инженерной мысли.
Я бы на каждую секцию трехходовой клапан с автоматикой поставил. 88 узлов регулирования, это ад для эксплуатации.
Не знаю.
Меня интересует температура в радиаторах ГПУ какая обычно бывает. Просто тогда придется отстраиваться от температуры обратки, чтоб она всегда была ниже температуры выхода воды с ГПУ. Я такое не встречал, но, думаю, это возможно.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 30.05.2022 в 08:39.
Непрочитано 30.05.2022, 10:11
GreyBrain
Втык дать надо за такие проектные решения. Там к узлу управления метровая в диаметре кишка из проводов пойдет, если, конечно, узел управления будет в одном месте для всех систем, а не для каждой свой шкафчик. А по поводу ГПУ не понял, смысл какой обратку подстраивать под ГПУ? И вообще ГПУ какую роль играет? Потребитель тепла, или как дополнительный подогрев для котельной? Если ГПУ играет роль догрева, до надо гидравлически и в автоматике обязательно увязывать с автоматикой котельной, иначе будут неприятные ситуации. Обратка высокая будет приходить, клапан на котельной просто закроется, циркуляция прекратится, на трассе зима, в котельной теплоноситель по датчикам горячий. Думаю вывод сделаете сами от такого исхода событий.
UPD: Посмотрел, если к ГПУ оставлять присоединение как есть, а тут реализовано что-то типо как второй ступени теплообменника (сам принцип) . Как там будет перепад на ГПУ 90/70 Если у вас обратка с теплицы 70 градусов уходит по графику, там перепад далеко не 20 будет. Короче нужно пояснение
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 10:32
У каждого Вулкана свой термостат.
Если обратка будет 75С, а на выходе ГПУ будет температура 70С, тогда вместо подогрева обратки ГПУ будет эту обратку остужать. Т.е. автоматика должна держать обратку ниже той температуры, которая из ГПУ.
ГПУ зимой по идее должна отдавать излишки тепла в теплосеть.
Насколько я понял, обратка идет через теплообменник ГПУ без всякой автоматики. Причем даже байпас не предусмотрен. Поэтому и опасение у меня, что ГПУ вместо догрева обратки будет ее остужать (теоретически такие режимы возможны).
Сомневаюсь, что такое будет.
Непрочитано 30.05.2022, 11:55
GreyBrain
В общем то, да тут понятно. Без автоматики ничего работать нормально будет по ГПУ.
Нужен совет. Как решиться начать работать фрилансером. Roksan Профессии и трудовые отношения 225 28.04.2018 13:57
Будет ли такой механизм работать? Artem2010 Машиностроение 8 29.10.2012 20:53
Как будет работать верхний пояс фермы DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 9 03.03.2011 13:29
Существующая дымовая труба - как проверить расчетом будет работать на естественной тяге? СМС Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 17.05.2010 15:31
