Зеркальная деталь с конфигурациями - возможна ли?
Конструктор.
А в ручную потом в зеркальном компоненте конфигурация переключается?
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
При создании зеркальной детали показывается ее правильный (нужной конфигурации) полупрозрачный облик, а при нажатии ОК все равно получается зеркало первой конфигурации. В данном случае конфигураций немного. Я, наверное, сделаю копии базовой детали, состоящие только из одной конфигурации, и нарежу зеркальные с них. Понятно, что потом любые изменения базовой детали придется делать дважды. Поэтому, хотелось бы решить проблему в принципе. |
Не было в 19, насколько помню
"Разобрался" в смысле сделал свою задачу не используя зеркальные конфигурации. Не работает это в 19-м.
UPD: сумел таки сделать, но несколько обходным путем. Последний раз редактировалось Crotique, 30.05.2022 в 13:33. |
Победил, создав вспомогательную сборку без конфигураций, куда вставил все конфигурации исходной детали. Потом их отзеркалил и получилось зеркало с конфигурациями, которые можно переключать. |
Как использовать одну деталь для создания другой? | artstylee | Компас | 15 | 22.06.2020 07:52 |
Как изготовить деталь с зубчатым замком-защелкой в пресс-форме? | Creator | Машиностроение | 13 | 31.07.2015 10:27 |
Как получить такую деталь | alex_n_v | Машиностроение | 39 | 29.12.2011 10:57 |
Взаимосвязи линейных (хотя бы) размеров в сборке с конфигурациями. SW2009-SP5 | RP-085 | SolidWorks | 10 | 18.09.2011 20:01 |
SW2009: Вставленная деталь в деталь. | cruse | SolidWorks | 2 | 10.11.2008 01:21 |
