Построения по оси Z. Как включить эту функцию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построения по оси Z. Как включить эту функцию.
Непрочитано 29.05.2022, 17:31 #1
D07
Добрый день.
Сколько пользуюсь автокадом, столько мучаюсь этой проблемой. Не знаю из за чего она начинается, не знаю как ее правильно сформулировать, поэтому не знаю как найти решение. Даже тут года 3 назад спрашивал, посоветовали команду UCSORTHO, помогало раньше, сейчас опять не помогает. Если кто знает как решить - помогите Христа ради, т.к. с ее появлением производительность падает на 90 процентов, просто какой то кошамр.
Проблема следующая. Возникла как и раньше - не знаю откуда. Сидел, рисовал в 3Д вчера. Сегодня включаю - рисует только в плоскости ХУ. Т.е. нарисовать линию по оси Z не получается. Т.е. теперь нужно постоянно руками менять ПСК чтобы ХУ была в ту сторону, куда нужно рисовать. Блин ну еще вчера спокойно рисовалось из любого вида в любую сторону. Что где включилось не пойму. Как выше писал - раньше помогала команда UCSORTHO, сейчас не помогает (автокад 2020). Не пойму, то ли это глюк какой то, то ли все таки настройка какая то включилась. Сижу гуглю, не знаю даже как запрос сформулировать. Че попало выдает в результатах, ничего не помогает (
Непрочитано 29.05.2022, 19:17
маркшейдер
Сообщение от D07 Посмотреть сообщение
Ты _PLINE и _LINE не путаешь? Только _LINE имеет разные Z на концах.
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 29.05.2022, 19:21
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Не совсем понятно в какой технологии моделирования вы действуете. Мне к примеру, наоборот удобнее, когда Автокад не "помогает" мне в установке нужной UCS. Я предпочитаю лично устанавливать ее, обычно по трем точкам.
Но если вам нужна в этом автокадская "автоматизация", то помимо USCORTHO проконтролируйте еще следующие системные переменные:
UCSDETECT
UCSVIEW
UCSFOLLOW
По умолчанию все они стоят в "1" и именно это автоматизирует положения UCS.
VladiT вне форума
Непрочитано 29.05.2022, 20:59
VitalyAF
Интересно, что можно рисовать линиями в 3D?
Удивите, порадуйте нас, выложите пример какой-нить небольшой.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 07:47
Oleg T
Может, OSNAPZ?
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 15:58
D07
Спасибо всем откликнувшимся. Но ничего не помогло.
По поводу "что можно рисовать линиями в 3д", ну я не имел ввиду рисовать линиями, я имел ввиду что при попытке построить какой нибудь примитив для дальнейшего например смещения, он строит его в плоскости ХУ. Ну это то понятно, так и должно быть. Вся проблема в том, что буквально вот позавчера при кручении модели, плоскость ХУ автоматически перестраивалась так, что я рисовал в любую сторону (блин понимаю что опять невнятно выражаюсь, ну я реально не могу четко сформулировать проблему). Т.е. я рисовал то все равно в плоскости ХУ, но она всегда сама поворачивалась как мне нужно. Вот для примера моделька. Красная линия как будто бы вверх нарисована, но на самом деле она в плоскости ХУ. Т.е. если бы мне позавчера надо было нарисовать вверх, я бы просто маленько повернул модель так, как она стоит на экране на данной картинке и линия бы рисовалась вверх, а сейчас эта функция отключилась. В моей практике такое происходит с какой то непонятно периодичностью и я не знаю что это. Потом как то опять выключается и можно нормально работать. Блин я просто в отчаянии ребята. Раньше UCSORTHO помогал, теперь нет
Название: Снимок экрана 2022-05-30 195122.png
D07 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 17:33
DYNUCS (она же F12 по умолчанию)?
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 17:40
D07
нет такой команды вообще нет почему то
D07 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 18:01
engngr
сети
Московия*
Файл приложи, может поспособствует ответу.
engngr на форуме
Непрочитано 30.05.2022, 19:44
Ну да, учитывая, что я этими вещами не балуюсь уже очень давно, прошу прощения. А про ucsdetect уже говорили
Непрочитано 30.05.2022, 19:58
VitalyAF
Ещё вчера потыкал, получилось...
Только рисовать ничего такого нет...
ЗдорОво живёшь! Что это? Я не понял, что там за веточки, но все известные мне CAD-ы
строят 3D из плоскостей параметрических эскизов путём выдавливания, вращения, гибки и прочих базовых операций.
В том числе вращение, перемещение 3d тел для сборки и взаимного положения... Нет необходимости "строить по Z линиями" Autocad в их числе, хотя и устарел уже лет на дцать...))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.05.2022 в 20:26.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 02:13
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Еще как есть. Например, при подготовке расчетной схемы здания для импорта в расчетную программу. Построение вертикальных элементов - колонн или решетки ферм, или копирование элементов с этажа на этаж удобно делать именно "по Z", когда основная рабочая плоскость остается горизонтальной: не хватало еще при копировании каждый раз дополнительную команду в десять кликов вызывать. Фишка "в орто режиме вертикальное движение мышки автоматически превращается в Z" сильно жизнь упрощает.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2022, 04:06
D07
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот коллега меня понимает.
Вот включил на другом компьютере. Полилиния спокойно строится по любой оси. А на моем - по оси Z не строится. Блин ну что за функция такая секретная, почему нигде про нее не написано и никто не знает. Может это реально просто глюк какой то?
пс. По комментариям выше вижу, что мой вопрос рассматривается так, как будто его задает новичок, с объяснениями как работают программы 3д. Я далеко (даже ОЧЕНЬ далеко не новичок) в 3д-моделировании. Но вот эта проблема, вылезающая раз в 1-2 года то на одном то на другом моем рабочем компе сильно усложняет жизнь. Сколько я ни гуглил, не спрашивал - нет ответа.
D07 вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 05:22
VitalyAF
D07
Еще как есть.
Фича в Акаде то-ли есть, то-ли нет, то работает, то не работает...
Примеры в виде деревьев показывают, мутно всё, темните, господа...!!!
Не убедительно. НЕ ВЕРЮ...!!!))) Самопалом сильно пахнет! )))
Это примерно как я, пытался проводку 3D полилиниями рисовать, 30-ть лет т.н.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.05.2022 в 05:27.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 06:02
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это не мы такие, это в автокаде фон такой .
Вот не дерево:
Эта фишка официально в справке по команде ОРТО упоминается. ЕМНИП, ее в одной из версий автокада в раздел "что нового" включали. Она настолько есть, что ее даже во времена бесплатного нанокада стырили:
Но я ни разу не сталкивался с тем, что она может не работать.
ID:	247690  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 07:57
Oleg T
Возможно, проблема с реестром. Порушилось что-нибудь при выключении - включении.
Если еще не пробовал (?), стоит поменять профиль пользователя либо создать новый и там посмотреть.
Несколько раз сталкивался с тем, что помогает.
Последний раз редактировалось Oleg T, 31.05.2022 в 09:45.
Oleg T вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 08:46
| 1 #17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Полилиния строится строго в системе X-Y.
zenon вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 08:47
VitalyAF
Т.е. специальных команд для армирования колонн и построения ферм нет?
... Я и говорю самопал, называется - "натянуть сову на глобус".
Не знаю, не знаю, вопрос был про построение 3d... Именно на него я и отвечал!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 09:14
Liverka
Может вам нужна 3Dполилиния?
Liverka вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 10:37
gumel
Насколько я понимаю, включённая опция UCSDETECT (F6), разворачивает систему координат в зависимости от положения курсора и текущих объектов.
Допустим в пространстве модели есть кубик (3D Solid) и ты хочешь нарисовать полилинию на его грани. При активной команде ввода точки, подведя курсор на нужную грань кубика, после клика, система координат развернется, плоскость XY будет параллельна текущей грани и можно рисовать в новой системе координат. Иногда это удобно, иногда удобнее менять UCS вручную.
gumel вне форума
Как из ObjectArx (.Net) вызвать функцию Лисп, передать в нее параметры и получить измененные параметры назад? nickname2019 Программирование 9 16.04.2020 06:16
Как включить функцию выбора, чтобы выпало окошко "выбор"? ZyakaZyakovna AutoCAD 5 29.12.2019 14:38
ищу функцию построения 3d полилинии mankurt Программирование 8 07.02.2012 12:43
Как включить функцию фотографирования в Лире 9.6? Bogeyman Лира / Лира-САПР 5 13.05.2010 21:00
Книга Хейфеца А.Л. 3D-технология построения чертежа. AutoCAD. 3-е изд. BM60 Разное 22 16.02.2009 09:55
