Как выделить полилинии без блока с атрибутами в автокад?
В чистом ACAD - вряд ли.
У полилиний нет атрибутов. Это не блоки. Так что, скорее всего, у тебя там (с точки зрения ACAD) - просто набор полилиний и текстов/мультивыносок/выносок.
Кстати, о блоках - можешь создавать из полилинии блок, засовывать внутрь атрибуты. При необходимости - редактирование блока "по месту" (команда _.refedit, если я правильно помню).
вот изображение, есть полилинии и блок Г1 с диаметром и длиной в центре этой полилинии и нужно найти все полилинии без этого блока |
если для каждого газопровода/полилинии используется один маркирующий блок, который устанавливается в середине этой полилинии, то ничего не мешает выбрать на лиспе все полилинии и проверить каждую ни наличие блока, ну и выделить соответственно затем полилинии с отсутсвующим блоком.
LISP. Как в ActiveX выдернуть координаты полилинии? Как задавать атребуты блока через LISP? | wpww | LISP | 31 | 16.08.2016 14:17 |
Построение полилинии между точками блоков, по атрибуту NAME блока. | Bora495 | Программирование | 6 | 03.04.2012 10:29 |
Как вытащить имя полилинии из блока с атрибутами | wluk1958 | Программирование | 13 | 10.03.2012 03:15 |
Двойной щелчок по графическому элементу блока с атрибутами | kp+ | AutoCAD | 10 | 03.12.2009 12:21 |
Связь параметров дин. блока с атрибутами | wetr | AutoCAD | 14 | 24.09.2007 07:37 |
