Помогите сконструировать крепление балки при помощи пальцев
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите сконструировать крепление балки при помощи пальцев
Непрочитано 30.05.2022, 14:38 #1
Mak
Добрый день коллеги, помогите пожалуйста сконструировать крепление балки с помощью пальцев?
По заданию необходимо спроектировать крепление балки через пальцы или болты (пока думаю в сторону пальцев)
В связи с этим вопрос, есть ли какая нибудь справочная литература, примеры конструкции ? Нагрузка на балку 15т, пролет 2,6 м.
Непрочитано 30.05.2022, 15:42
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
Сосредоточенная или равномернораспределённая?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 15:52
Дмитррр
НЛО
А в чём именно проблема? Саму балку подобрать - простая задача даже для студента. Форма балки будет зависеть от того, что за груз и как он будет крепиться.
Узлы спроектировать в целом тоже не сложно, зависит от габаритов.
Важно не забыть проверить, чтобы те наклонные колоны выдержали дополнительную нагрузку, но это тоже решаемая задача.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 16:47
Mak
Ребят, посчитать вообще не проблема, проблема в том, что я не машиностроитель, и никогда не проектировал таких узлов...
Просто нужен совет, как лучше сделать крепление при помощи пальца со шплинтом ?
Где можно посмотреть примеры, есть ли стандартные размеры пальцев, шплинтов ? Как лучше сделать палец ? Как лучше сделать проушины ?
Mak вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 19:17
Дмитррр
НЛО
Ну, я бы думал, например, о чём-то таком. 2 пластины сбоку от наклонных колонн. В самой балке тоже 2 проушины.
Детали (швы, болты, дополнительные рёбра, пластины) зависят от размеров и результатов расчёта.
Сам палец просто стальной стержень с любыми фиксаторами (если возможна вибрация, то к фиксаторам особое внимание)
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 20:33
Mak
В принципе я так и думал, попробую задать вопрос по другому, есть ли какие либо традиционные/общепринятые решения ?
Посчитать проушины я в состоянии сам, просто отсутствует конструкторский опыт в данном направлении...
Например:
0. Не смог найти нормативную документацию по данной теме...
1. Зазор между проушинами, какой (3-4 мм)?
2. Какой допустимый зазор между шплинтом и отверстием (1-2 мм это нормально )?
3. Если делать палец с резьбой (гайка + шплинт), какой шплинт ставить (есть ли стандартные размеры, материал шплинта ?)
Ну и хотелось бы увидеть, если не жалко пример выполнения подобного узла ...
Mak вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 20:50
1 | #7
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Например:
В машиностроении нормативной документации, жёстко регламентирующей конструкцию изделий, расчёты и т.п., особо то и нет. Основы - курс "деталей Машин" и основной справочник п/р Анурьева. Всё это есть в "Скачать" на данном сайте. есть ещё атласы Решетова с примерами т1 и т2, также рекомендую почитать сборник Орлова "Основы конструирования" т1, т2, т3.
Так были заданы вопросы 1...3, значит нужно ознакомиться с системой "Допусков и Посадок", кратко есть в Анурьеве т1. Про штифты, шплинты и пр. в Анурьеве тоже есть.
Liukk вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 21:27
Дмитррр
НЛО
Собственно, где тут машиностроение? Это часть какого-то подвижного механизма?
Из текста это больше напоминает самую обычную строительную балку или часть фермы.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 23:21
Mak
Самые обычные строительные балки обычно варят или крепят болтами, ничего не подозревая о допусках, посадках, деталях машин...
В моем случае, нужно организовать съёмное крепление балки, предпочтительно с использованием пальцев...
Mak вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 04:13
Serge Krasnikov
В Анурьеве есть стандартные оси со шплинтом, если не ошибаюсь во втором томе, думаю там найдешь ответы на свои вопросы.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 07:06
1 | #11
Если хочется с посадками, то уши на наклонные тебе уже нарисовали, только я бы их усилил шайбами для развития площади на смятие, а в съёмную балку вварил бы стакан входящий промеж этих ушей. Палец снабдить развитой фаской для "дотягивания" по местоположению, а от выпадения можно и клином поперечным зафиксировать или лыской и планкой - на всяких стреловыхх кранах так постоянно делают крепление осей
Автор темы   Непрочитано 31.05.2022, 08:23
Mak
А можно поподробней про стакан и клин пожалуйста ?
Mak вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 08:24
Liukk
По-поводу зазоров в соединении палец (штифт)- отверстие. Чем больше зазор, тем больше контактные напряжения в соединении. Контактные напряжения см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Формулы_Герца Для внутреннего контакта знак минус.
Желательно, чтобы зазор был минимальным, но это потребует расчётов точности межосевых расстояний - палец, как я понял, в узле же не один. Эти расчёты см. Анурьев т1.
Liukk вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 08:55
1 | #14
Sgk
Можно вот такую балочку сделать , только на низ не обращай внимание. В моем случае балка консольная и поэтому пришлось плече сделать. Со стаканом тоже интересно получается. Только я не совсем пониманию , для чего он нужен. Т.е. стакан, а в стакан ещё и палец вставляем. Предполагаю, что также 2 листа привариваются по бокам вдоль стенки и труба поперек вваривается.
Мы иногда практикуем монтаж таких балочек, которые воспринимают динамические нагрузки, на сварные "столики". Лист в горизонте с отв. и пару косыночек под него, сверху балку и по два болта на сторону. Не нужно балку на весу удерживать и пытаться поймать соосность. Поставил и прикрутил.
ID:	247696  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sgk, 31.05.2022 в 09:56.
Sgk вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 10:33
Сообщение от Sgk Посмотреть сообщение
Механика, металлургия, сыплется всякое горячее в том числе готовое и приплавиться к металлу. Пусть будет поменьше стыков куда оно пролезет и заклинит. Опять же смазки в гильзу набить проще чем в пару колец.
А с клином всё элементарно: палец, в нем фрезеруем сквозной паз вдоль оси, ставим палец на место, одеваем шайбу и забиваем в паз лист в виде трапеции - и грязи не боится и зазоры можно выбрать и разбирается кувалдой На кран я такое не поставлю, а всякие люки на печи на таком и висят (только пальцы там намертво к корпусу приварены)
Непрочитано 31.05.2022, 11:39
Sgk
Куда приплавиться .. какую смазку .. какой заклин .. Вы ещё маслёнку в свой стакан вкрутите. Приварил проушины и вставил палец, на сторону по м12. Ничего лишнего.
Sgk вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 13:09
А с клином едино удобнее, если чего разбирать/собирать постоянно - у слесарей вечно то ключа нет, то резьба забита
Непрочитано 31.05.2022, 13:51
Дмитррр
НЛО
Это всё и в строительных балках есть, хоть и называется чуть иначе.
Вот этого ты не говорил, а это важный момент. Тогда надо подумать над лёгкостью этого съёма, какими способами надо обеспечить съём (кран, подъёмник, пара крепких мужиков или ещё что). Так же требования по допускам и прочим тоже лучше озвучить сразу. Когда балка демонтирована не помешают ли большие проушины или лучше что-то поменьше сделать. Ещё можно подумать над балкой которая не убирается, а складывается, прижимаясь к одной из колонн. Это всё надо решить перед тем, как начинать разрабатывать конструкцию.
Это тоже ты должен сказать. Может, ты на балке какой-нибудь прибор будешь монтировать, требующий микронной точности. Мы-то откуда знаем.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 15:03
Sgk
Я тоже об этом подумывал. Мы часто такое практикуем. Т.е отгружаем единицу максимальной заводской готовности, которая сократит время на монтаж/демонтаж, а также повлияет на число рейсов... В данном случае можно рассмотреть стойку мачты совместно с балкой. Внизу на стойке делаем проушину и на балке ответную, на нижней полке. В рабочее положение переходим посредством выбивания пальца из нижней проушины и крановой поднимает балку. Выбиваемый палец вставляем в верхнюю проушину. Но есть и ряд минусов. Один из них , это то что стойка мачты под наклонном и балку будет трудоемко вернуть в монтажное положение. Потребуется опять крановой. Необходимо будет потихоньку майнать , а это никому не понравится. Поэтому вариант не очень.
Sgk вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 06:39
монтажные тали и лебёдки решают многие вопросы без всяких кранов, но тут надо быть в курсе что это и где это и как будет работать.
Помогите объединить в блок пояса балки со стенкой(гофробалка) в ПК Лира-Сапр 2013 R4 СергейВоронов Лира / Лира-САПР 2 05.03.2018 09:02
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана tanya_74 Машиностроение 4 17.10.2017 14:15
Помогите подобрать сечение балки дилетанту... Lantea Металлические конструкции 13 21.07.2013 15:22
Помогите определить серию балки Митя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.05.2013 07:05
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
