Помогите разобраться с внесением изменений в проектную документацию
Добрый день! Вносить изменения в проектную документацию имеет право только автор проекта. Все, что делают сторонние организации должно выпускаться под их штампами и подписями. Фактически это должен быть новый комплект документации со своим шифром и комплектностью. В одном томе проектной документации никаким образом не могут быть вшиты листы с изменениями, внесенными одной организацией и первоначальные листы другой организации.
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
Если вносить изменения черезм "изм" и "зам" это может делать только сам разработчик. Остальные и вы можете выполнить "корректировку исходной ПД", со своим титулом, штампом, приложить справку что и где изменилось.
При этом вносящая изменения "новая" организация прикладывает свои титульные листы на каждый изменяемый раздел. "Внутренности" меняются как при обычном "изм.". При необходимости - включается "Лист регистрации изменений". Естественно, это все работает, если изменения не подпадают под повторную экспертизу. Там могут заставить "все взять на себя". |
У кого находится подлинник проекта? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Конечно, часто бывает, что Заказчик, по каким-то причинам, нанимает другую организацию для разработки РД по чужой ПД. Но, в соответствии с Гражданским кодексом, это должно сопровождаться письменным согласием разработчика ПД на передачу "третьему лицу" (т.е. разработчику РД) созданной им ПД для "реализации предусмотренных решений". Но и это не означает, что разработчик РД может "кроить, как ему захочется" чужую ПД. Это может делать только автор ПД, а ему за чужие хотелки надо платить деньги. Это вопрос серьезный, бывали и тяжелые последствия, вплоть до сноса уже построенного здания, опечатывания строек прокуратурой. Вот именно. Бывает так, что "старая" организация уже неспособна сама корректировать ПД. В этом случает путем договоров решается вопрос о полной передаче всех документов, а также имущественных (а иногда и авторских) прав другой организации. Вот тогда новый владелец подлинников может веселиться, как хочет. |
Архитектура - это диагноз. |
проектировщик Регистрация: 21.11.2011
не совсем. Норма ст. 762 ГК РФ диспозитивна, поэтому в зависимости от условий уже выполненного договора подряда на ПД, её разработчик признает право распоряжения стороной по принципу «нет обиды изъявившему согласие».
Но это не передача подлинников для возможных изменений. Такие договора были, например, во время кампании строительства перинатальных центров в нескольких областях. "Придворный" институт Минздрава разрабатывал ПД и Минздрав докладывал Президенту - Проектная документация разработана! Но умалчивал, что строить по ПД, да такие сложные объекты, нельзя. Вот и пришлось губернаторам для разработки РД привлекать собственных проектировщиков - забесплатно и "надо вчера". На этом разорились и проектировщики, и строители. Но ПД при этом нельзя было изменять (хотя и надо было бы) - она же утверждена на уровне "Москвы". Однако есть и законный путь - заново разработать вариант ПД другой проектной организацией. Как "где-то там, на западе" часто и делается. Но на это наши жлобы-заказчики пойтить не могуть. Это же деньги надо платить... |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Статья 52 ГрК РФ: 1_3. В случае внесения в рабочую документацию изменений, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 1-5 части 3_8 статьи 49 настоящего Кодекса , приведение проектной документации в соответствие с такими изменениями, внесенными в рабочую документацию, не требуется при условии, что такие изменения в рабочую документацию утверждены застройщиком, техническим заказчиком в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 48 настоящего Кодекса . В этом случае утвержденные застройщиком, техническим заказчиком изменения в рабочую документацию признаются частью проектной документации.
Интересно, как все теперь будет в связи с этим вот. |
Добрый день, друзья! Прошу прояснить ситуцию с ссылками на НТД. Вопрос: "Сделал Изм.1 в комплекте рабочей документации, изменения внесены в чертеж с именем "План" и "Спецификация"с выдачей разрешения, остальные документы комплекта не изменялись. (Разрезы и ВР). Затем выдаю Изм.2 с разрешением на документы "План" и "Спецификация" и ДОБАВЛЯЕТСЯ "ВР". В ВР я какой должен поставить порядковый номер Изма - №1, т.к. в этом документе первый изм., или №2 соответвующий номеру разрешения??? Не могу разобраться. Прошу помочь))))
Все там раскрыто.
Правильно. У вас основной комплект оформлен отдельными документами? |
нет, если листы ВР существовали до 4 изменения и вы их меняете только в составе четвертого изменения - то это будет изм. 4 (зам), если до 4 изменения было два листа-они будут изм. 4 (зам), а стало три-то третий лист ВР будет изм. 4 (нов)
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 | ТА-2020 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 09.06.2020 10:57 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 | Артём Трифонов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.05.2015 13:58 |
