Утепление наружных стен из панелей с наружным слоем из глазурованной керамической плитки
обычно сначала грунтуем
Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010, Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210, потом утеплитель. Проблема в том что, администрация не хочет делать вентфасады, а заставляет дома отделывать короедом |
Думаю, что можно попробовать пройтись по плитке болгаркой (УШМ) с шлифовальным диском по бетону, чтобы поверхность стала более шероховатой. А потом уже традиционная приклейка утеплителя на цементный клей и дополнительно крепление механическое тарельчатыми дюбелями. Количество дюбелей на квадрат увеличить от стандартного, для подстраховки (если отклеиваться утеплитель всё же будет местами).
Архитектура - это диагноз. |
Псков
Подскажите пожалуйста, клей в этом случае для пооперационного производства работ? Или чтобы утеплитель не сползал в процессе эксплуатации? или еще зачем?
я бы в таком случае предложил альтернативу в виде прибитой штукатурной (возможно полимерной) сетки. |
болгаркой не получится, 9 этажей и 4 подъезда, очень уж трудоемко получится для наших подрядчиков. Мы думали покрыть плитку грунтовкой специальной с включением кварцевого песка, что бы поверхность стала шероховатой, но не нашли доказательств данного решения.
СП 293.1325800.2017: Цитата:
Штукатурную стеклосетку положено по технологии производства работ СФТК утапливать в базовый штукатурный слой, а не прибивать к стене.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Псков
обычные дюбеля для пистолета... типа таких https://avatars.mds.yandex.net/get-g...2f717d/500x500 ну а насчет мощно/не мощно - я сразу поинтересовался в практическом смысле этой наклейки. если смысл есть - то это более надежное решение чем молотком или топориком стучать |
Если мой предыдущий ответ про смысл не устроил, могу на пальцах объяснить: если не будет приклеивания утеплителя, между основанием и утеплителем будут воздушные зазоры, непонятно как влияющие на долговечность системы СФТК. Для зданий пониженного уровня ответственности наверно на это можно наплевать, но многоквартирная 9-тиэтажка точно к таким зданиям не относится. Её следующий раз капремонтировать будут не ранее чем через 50 лет.
Псков
Воздушные зазоры для минваты? С прижимом дюбелями (тарельчатыми)? Ну вряд ли это причина. |
На минвату потом жёсткие штукатурные слои СФТК наносятся. Сама минвата для СФТК применяется не сильно большой плотности и жёсткости. Без приклейки к жёсткому основанию стены - минвата неизвестно как себя поведёт, возможно ползти начнёт. Сетка под утеплителем тоже не сильно способствует долговечности жёстких слоёв штукатурки, нанесённых на нежёсткие утеплитель и сетку. Сама минвата конечно возможно неплохо на тарельчатых дюбелях держаться будет, только штукатурка с неё обсыпаться будет.
Спасибо,думали малой кровью обойтись как нибудь,деньги ограничены, особо с доп работами не разгонишься,да и людям не хотелось шум особо создавать. Но видимо придётся либо болгаркой поверхность широховатой делать либо отбивать
----- добавлено через ~7 мин. ----- Правда болгаркой не совсем удобно будет, провода на на высоту тащить. Да и площадь обработки под 2000-3000 м2. Но видимо выхода нет |
Разная толщина наружных кирпичных стен в плане | Слиж Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 12.12.2020 10:25 |
Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина? | Wild Mechanic | Обследование зданий и сооружений | 17 | 15.07.2019 17:01 |
Как заложить в проект площадь наружных стен из сэндвич панелей, нужно ли вычитать проемы? | KsЮ | Архитектура | 4 | 09.09.2016 15:39 |
Ищу пример проекта наружных стен | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.10.2010 18:11 |
