Может ли коэф. динамичности по сейсмическому микрорайонированию быть в 6 и более раз больше нормативного?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Может ли коэф. динамичности по сейсмическому микрорайонированию быть в 6 и более раз больше нормативного?
Непрочитано 05.06.2022, 05:19 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Возможно, какая - то ошибка, первый раз вижу такое.
Название: Буфер обмена.jpg
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 06.06.2022, 07:46
Бахил
Во-первых, не в 6, а в 1,5;
во-вторых, не "коэффициент динамичности", спектр Фурье.
Ну и в третьих...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2022, 12:09
Португалец
Structure engineer
All World
Название в отчете "Кривая графика коэффициента динамичности", поэтому и спрашиваю. Других графиков касаемо коэффициента динамичности в отчете нет. Как тогда получить значения коэффициента динамичности? Если загрузить нормативный график: получается при периоде 0,1 сек или 10 Гц значение коэффициента = 2,5, а здесь = 16.
Португалец вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 13:15
Бахил
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
На основе чего построен "график"?
В СП график для 7 баллов при 5% вязкого затухания.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 05:17
Португалец
Structure engineer
All World
См. страницы из отчета. Если это все таки не коэффициент динамичности, а спектр Фурье, тогда графика коэффициента динамичности в отчете нет. Отправил авторам вопросы за разъяснениями.
Тип файла: pdf Страницы из 12-21-ИГФИ-2.pdf (258.6 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 09.06.2022, 07:39
Бахил
Коэф. динамичности рис. 32.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2022, 08:31
Португалец
Structure engineer
All World
Ответ авторов:
«Добрый день!
В отчёте под коэффициентом динамичности понимается огибающая нормализованных спектров. Да, через преобразование Фурье. Но, это не тот коэффициент, который используют строители из п. 5.6 СП 14.13330.2018. Тот по формуле рассчитывается, и связан с собственными колебаниями сооружения»
Понятно, что ничего не понятно. Раньше всегда давали картинку с графиком - "период-коэффициент динамичности", который вводили в расчетную программу МКЭ, например:
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? Nazarcheg Архитектура 6 29.11.2022 17:54
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 16.06.2014 12:00
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
