Помогите проанализировать расчеты металлической конструкции в ЛИРА-САПР 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите проанализировать расчеты металлической конструкции в ЛИРА-САПР 2016
Непрочитано 08.06.2022, 10:32 #1
engeneer21
Добрый день! Расчетами занимаюсь относительно недавно. Попался интересный (и сложный для меня) объект - конструкция рекламной стеллы. Высота - 16 метров, размер сечения - 0.6х0.6 метра. Высота одной панели - 1 метр. Ветровой район 2. Стелла жестко закреплена с фундаментом. Тип конечного элемента всех стержней - 10.
Мне необходимо получить нагрузки для дальнейшего расчета фундаментов. У меня получилось следующее (на самую загруженную опору): N = 75т, My= 1.4 т*м, Qx = 5т.
Собственно, вопрос:
Правильно ли я смоделировал пульсацию ветра на данную конструкцию?
Прилагаю сам файл ЛИРА САПР 2016. Также, прикладываю скрин расчетной схемы, нагружений, таблицу РСН. Спасибо!
ID:	247897  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247898  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247899  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir стелла.lir (62.5 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 09.06.2022, 04:21
ander
проектирование
Кемерово
непонятно, почему в сбор масс включено загружение 2, и чем, собственно, отличаются загружения 2 и 3.
если конструкция продуваемая (без ограждающих конструкций), то нагрузки вычисляются по разделу В.1.14 СП 20.
кроме собственного веса, наверняка, что-то еще вешается.
размеры в РС 0.6х0.6м, а в параметрах динамики почему-то 1.5х2.65.
жесткое закрепление с фундаментом, ну если рассматривать условно ось конструкции то да, но каждая ветвь, наверняка, сопрягается шарнирно с фундаментом на самом деле.
жесткие узлы сопряжения уголков, как минимум, должны быть обоснованы.
до кучи - загружение под 45 градусов и проверка отдельным стержнем.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 09:21
engeneer21
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Спасибо за обширный ответ! Все замечания учел и нашел правильные решения!
engeneer21 вне форума
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)? routerball Лира / Лира-САПР 3 26.08.2021 23:12
Координационные оси в САПФИР 3D 2016 crossing Лира / Лира-САПР 0 08.08.2021 20:29
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 Василина Лира / Лира-САПР 0 14.04.2017 08:40
Помогите прочитать результаты ПК ЛИРА САПР Жанат-Петропавловск Лира / Лира-САПР 1 16.08.2016 11:15
