Свайные фундаменты. Примечание 8 к табл. 7.2. СП 24.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные фундаменты. Примечание 8 к табл. 7.2. СП 24.
Непрочитано 09.06.2022, 10:06 #1
Poreth
"При расчетах показатель текучести грунтов следует принимать применительно к прогнозируемому их состоянию в период эксплуатации проектируемых сооружений."
И как это прогнозируемое состояние узнать? Для грунтов попадающих в потенциальное подтопление принимать IL как для полностью водонасыщенных? А если грунт уже в воде принимать IL природное или при полном водонасыщении?
Непрочитано 10.06.2022, 13:24
Rane
Если нет защитных мероприятий, то правильней будет принять, как для полностью водонасыщенных. Если вы можете представить возможный механизм водонасыщения грунта на площадке (спрогнозировать), то на него и надо проектировать. Если грунт уже в воде, то наши геологи указывают характеристики только в природном состоянии, а в "водонасыщенных" графах ставят прочерки. Я может запамятовал, но вроде грунты ниже зеркала водной поверхности находятся в полном водонасыщении?
Rane вне форума
Как определить расчетную удельную касательную силу пучения на определённой глубине по СП 22 табл. 6.12 ? Itoshii Основания и фундаменты 13 22.07.2021 09:23
Как понять примечание №6 в таблице 6.1а из СП 14.13330.2018? недомагистр Конструкции зданий и сооружений 5 21.10.2020 06:15
Как вычислить Фс в табл. 21 СП 16? eilukha Металлические конструкции 10 24.10.2019 15:07
Почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)? eilukha Металлические конструкции 4 21.09.2017 17:57
Нужно ли соединять ленточным ростверком свайные фундаменты под колоннами BH90 Основания и фундаменты 20 25.04.2017 17:09
