Редактирование детали после команды "разделить"
Файл?
Есть такая поговорка: "Лучше один раз увидеть файл, чем сто раз прочитать, как он создается"
Файл я вложил. В нем болванка и две детали после ее разделения. В одной применил оболочку, после чего в исходном файле сделал углубление. Ожидал, что в изменится и форма оболочки. Ну типа как если в сборке сделать изменения, то они распространяются и на детали, в нее входящие. Но так не произошло.
Версия какая?
Пардоньте, 17.
В файле не корпус с замком - там уже много изменений сделано. Заново нарисовал как приложение к вопросу. В этом посте корпус, если нужна иллюстрация к алгоритму рисования корпуса. Хотя там и так все понятно. Последний раз редактировалось SergAG, 12.06.2022 в 00:50. |
Посмотрю вечером, откуда она.
Я тут новичок, и не буду сомневаться, что то, что меня спрашивают, нужно. Но у меня подозрение, что я своим факультативным описанием алгоритма рисования корпуса сбил всех с толку. Попробую еще раз, совсем упрощенно. 1. Рисуем тело любой формы, сохраняем в файл. 2. Разделяем его плоскостью 3 Сохраняем получившиеся части в раздельные файлы. 4 Меняем форму исходного тела (вырез, например), и смотрим, меняются ли части, сохраненные в файлах. По аналогии с редактированием в сборке. У меня - не меняются. Вопрос: надо ли ставить какие-то атрибуты разделения, чтобы файлы частей были связаны с исходным телом. |
Нет так не ничего не получится ... если хочешь такое провернуть ... то только через сборку.
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Да, так должно работать, разрезанные детали меняются. Они все только должны быть открыты и обновлены - Ctrl+Q
----- добавлено через ~3 мин. ----- Только так делать нужно, если у вас есть прям операция такая в цеху - резка корпуса. У нас бывает, мы оборудование из композита делаем. А если нет, то это лишнее, работайте как обычно - детали, сборки. И проектируйте сверху вниз - тогда детали и сборки нижнего уровня будут зависеть от верхнего. |
Вернуть значение переменной после выполнения команды. | shartal | Программирование | 6 | 23.04.2014 18:38 |
AutoCAD 2011 Захват курсора после команды Realistic | vn | AutoCAD | 2 | 15.11.2010 17:01 |
при выборе команды редактирование текста вырубается Acad | Nikolays | AutoCAD | 4 | 24.10.2007 09:14 |
