Как правильно расположить доп. армирование на чертеже, учитывая разбежку, нахлест и анкеровку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно расположить доп. армирование на чертеже, учитывая разбежку, нахлест и анкеровку?
Непрочитано 11.06.2022, 21:45 #1
Sergey2047
Добрый день, выполняю дипломный проект, по результатам расчетов в ЛИРА-САПР 2016 года нужно сделать чертежи армирования конструкций. Имеется некоторый участок доп. арматуру на который нужно уложить (на фото). Фоновое армирование 20 арматура с шагом 200 и доп. армирование 28 арматура с шагом 200. Расчетная длина анкеровки 1060 мм, расчетная длина нахлестки 960 мм. Величина разбежки 1660 мм. Участок, который нужно заармировать имеет габариты около 1.7 на 8.7 м. По длине получается 8.7 м плюс +1,06*2 анкеровка, получается 10,82 требуемая длина. Могу ли я просто уложить стержни 11,7 м на этот участок, потому что пока что как бы я не прикидывал не выходит у меня из деленых на 2, 3, 4 и т.д стержней собрать близкую длину. Я студент опыта не имею, хочу спросить у знающих людей, как лучше сделать?
Автор темы   Непрочитано 11.06.2022, 21:55
Sergey2047
Есть еще такой вариант. Но там немного не перекрывается участок в 8,7 м, только 8,62, но в принципе и длина анкеровки берется базовая, а не расчетная, расчетная будет меньше, поэтому должно хватить. Другой вопрос в том как расположить другой ряд стержней относительно этого, учитывая разбежку?
Sergey2047 вне форума
Непрочитано 11.06.2022, 23:36
v.psk
Псков
Sergey2047, нужно. Допуск на точность раскладки, да и не нужны эти обрезки. Другое дело что это не совсем верное определение длины, полная анкеровка на краю зоны добора нр требуется.
Вот если бы поменьше требовалась длина, в теории можно было бы располлжить елочкой.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2022, 11:24
Sergey2047
Я все перепутал вчера и видимо засиделся за компьютером. Это армирование должно быть вдоль оси X. Но вопрос это не снимает? Можете подсказать насколько корректно будет сделать таким образом. По ЛИРЕ нужно перекрыть арматурой участок длиной 2800 мм, анкеровка по +1060 мм анкеровки. Итого нужно перекрыть 4920 мм. Как правильно учесть разбежку, т.е, чтобы площадь стыкуемых стержней в одном сечении составляла менее 50% от общей площади арматуры в сечении, но при этом чтобы и обрезков не оставалось? Сделал следующим образом 1 ряд стержней берется 2 стержня l/4=2950 мм с нахлестом 960 мм, второй ряд берется стержень l/6=1950 мм и l/3=3900 мм, в итоге они перекрывают собой 4,9 м. Можно ли так сделать? Фото прилагаю. И можно уточнить, что значит расположить елочкой?
Непрочитано 12.06.2022, 20:48
mainevent100
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
ого, слишком здравые рассуждения для студента без опыта.. )
для стержней усиления разбежка не нужна.
Фоновая укладывается по всей площади, вот она будет стыковаться в разбежку (в разных местах плана).
А стержни усиления будут длиной менее 11,7 м, значит без стыков, значит без разбежки.
mainevent100 на форуме
Непрочитано 12.06.2022, 23:10
v.psk
Псков
Sergey2047, раз вопрос в том числе ко мне, отвечу и я, хотя выше ответили.
Да, стыки и нахлесты - для фоновой.
Добор - на всю длину усиления, без разрыва.
При этом требуемая анкеровка добора будет значительно меньше, там где зона добора заканчивается, достаточно условно говоря дополнительной площади 0.1см2.
Но с учётом точности укладки итд я бы анкеровку сделал не минимальные 250, а не менее 500мм.
Длину стержня добора закладываю не менее 2 полных длин анкеровки плюс 500мм.
v.psk вне форума
Как правильно считать и конструировать поперечное армирование высоких балок Пшками с нахлестом ? Itoshii Железобетонные конструкции 44 25.11.2021 20:34
Как правильно расположить верт.связи на двухветвевой колонне? инженер гарин Металлические конструкции 63 31.05.2016 07:39
Как правильно расположить мостовые крана и построить линию влияний, для определение нагрузки katerina_t_b Металлические конструкции 6 23.03.2016 16:32
Как правильно обозначается "Вид" на чертеже по СПДС vfhc Прочее. Архитектура и строительство 26 28.04.2013 23:43
