Индекс промерзания грунта
3.1.5 индекс промерзания грунта (индекс мороза) (freezing index): Увеличенная в 24 раза сумма разности между 0°С и средней суточной температурой наружного воздуха, накопленная за сутки в течение зимнего периода (включая как положительные, так и отрицательные разности).
ГОСТ Р 57361-2016/EN ISO 13793:2001 |
Формула Г.9 рассчитывает глубину промерзания, а не индекс мороза. Индекс мороза определяется по данным метеонаблюдений за последние 20 лет и потом пересчитывается по методике ГОСТ 57361 в индекс мороза за 50 или 100 лет. Вопрос в том, где эти данные взять. Получается ГОСТ 57361-2016 есть, а как его использовать остается непонятным.
Какая таблица СП 131.13330 содержит данные для расчета индекса промерзания ?
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Раздел 5. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. Таблица 5.1 - можно посчитать среднюю температуру по холодным месяцам. Это не прям с точностью до одного дня, но и сама формула, как я понимаю, не сильно точная - она выведена из треугольной эпюры температуры по глубине и простейшего уравнения теплопроводности. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 14.06.2022 в 13:56. |
----- добавлено через ~18 мин. ----- Спасибо ! Да, информация есть, хотя рисунок плохой по качеству, немасштабируемый и только для европейской части. Как быть за Уралом непонятно ? И потом климат так быстро меняется. А местные метеостанции не дают такую информацию ? |
конструктор Регистрация: 25.08.2010
У меня качество нормальное - см. вложение.
Хабаровск
... можно посчитать, если умножить среднее значение на длину участка. Так сделано в СП - средняя температура умножается на продолжительность. Плюс к СП сразу есть готовые данные, можно посчитать что надо прямо сейчас. Будет некоторая погрешность от того, что таблица средних значений помесячная, а продолжительность дана в днях, так что два треугольника в начале и в конце придется сынтерполировать.
А по методике ГОСТа придется, видимо, искать, кто торгует метеоданными. Но вряд ли это кто-то делает на форуме и бесплатно. Наверное, это пару сантиметров глубины уточнит. На фоне формулы с корнем, неучетом влажности/тени/склона/растительности и т.п. уточнение получится спорное. |
Никто больше не копал этот ГОСТ?
Какое то несоответствие там есть по проектному индексу мороза в приложении Е пример расчета - там для проектного индекса мороза F50=47000 - глубина промерзания 2,34 Если пользоваться картой выложенной выше - то для Москвы F50 = 55000. И глубина промерзания получается - 2,5 метра - что не соответствует действительности. Что бы глубина промерзания соответствовала фактической - индекс мороза должен быть в районе 17000. Но в самом ГОСТе сказано что при Fd меньше 30000 - и утепления то грунта не требуется. Явно что-то не сходиться |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Нормативная и расчетная глубина промерзания грунта | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 33 | 28.10.2016 08:09 |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
глубина промерзания грунта в ноябре | parabellum762 | Технология и организация строительства | 5 | 03.01.2013 00:15 |
Глубина промерзания грунта | Keit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.10.2008 10:20 |
