Нужно ли переподписывать титульный лист при смене ответственных лиц при внесении изменений в проект
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужно ли переподписывать титульный лист при смене ответственных лиц при внесении изменений в проект
Непрочитано 14.06.2022, 14:00 #1
Wintersson
Добрый день! Нужно ли переподписывать титульный лист вновь трудоустроенным ответственным лицам которые внесли изменение в проект, или можно на старый титульный лист поставить печать изм.1,2,3 при условии что на нем - старые ответственные лица ныне не работающие в организации? Есть Гост, СП ЕСКД где это четко прописано?!
И как распределяется ответственность: тот кто проектировал ранее но уволился - все равно несет ответственность? а тот кто внес изменения -только за свои изменения?
Последний раз редактировалось Wintersson, 14.06.2022 в 14:07.
Непрочитано 14.06.2022, 17:45
Tyhig
Вносящий изменение по умолчанию под свою ответственность принимает весь комплект РД или раздел ПД и ставит новую подпись. Подписей старых лиц не будет.
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.06.2022 в 18:10.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2022, 09:48
Wintersson
Благодарю! но мне нужно это на основании какого-либо документа подтвердить (ГОСТ, СП...)
Wintersson вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 10:17
tyuk
Сообщение от Wintersson Посмотреть сообщение
Данные вопросы не оговорены в ГОСТ или СП.
Подобные вопросы неоднократно рассматривались в различных выпусках сборников разъяснений требований стандартов СПДС. Можете попробовать сослаться на них
Вопросы ответственности за то или иное действие в случае чего будет устанавливать суд.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2022, 11:17
Wintersson
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Огромное Вам спасибо за помощь!
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому olga.9yarova Поиск исполнителей 0 09.09.2021 19:00
Нужно разработать проект СЗЗ для КФХ в МО mak-e Поиск исполнителей 0 01.04.2019 07:44
О внесении изменений в СНиП 31-01-2003 zver9038 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.04.2015 22:18
Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны? fantom68 Прочее. Архитектура и строительство 39 16.12.2013 21:08
Проект перепланировки квартиры - что нужно? dmitry_serov Прочее. Архитектура и строительство 17 17.07.2007 14:17
