Как выбрать монтажную сборку в Текла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как выбрать монтажную сборку в Текла?
Непрочитано 16.06.2022, 02:45 #1
dl_spelik
Хабаровск
Всем Привет!
Подскажите возможно ли средствами Теклы выбрать в модели монтажную сборку, т.е. сборки объединённые посредством монтажных болтов и/или сварки? Может макрос/скрипт есть какой?
В Адванс стил есть такой инструмент и он очень выручает.
Последний раз редактировалось dl_spelik, 16.06.2022 в 04:36.
Непрочитано 16.06.2022, 09:25
Shtirlic
инженер
Калининград
Именно монтажную сборку? не понял, что это зверь такой. весь каркас объединен в одно целое посредством монтажных болтов и сварки...
Если всё таки речь про заводскую сборку, то существует четыре режима выбора элементов один из них - это выбор сборки.
Ещё существует такое понятие как многоуровневые сборки, т.е. сборки в сборке, этакая матрешка.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2022, 11:51
dl_spelik
Хабаровск
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Да, именно сборки собранные между собой посредством монтажных соединений.
В модели есть разобщённые конструкции лестницы/покрытие здания/ кронштейны и другие сооружения , на которые необходимо сделать отдельные монтажные схемы, данные конструкции я маркирую через комментарий сборки типа "Сарай 1 , Сарай 2 и т.д.", чтобы отфильтровать их на чертеже общего вида.
Отсекать такие "Монтажные сборки" рамкой на планах чертежей и в модели бывает проблематично, т.к. конструкции могут пересекаться и можно, что-то "потерять"
dl_spelik вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 12:43
Shtirlic
инженер
Калининград
Не знаком с таким способом из коробки. Сомневаюсь, что существует вменяемый способ фильтровать через монтажные соединения.
Например невменяемый способ: сделать отчёт по монтажным болтам с прилегающими сборками, сделать аналогичный отчёт по монтажной сварке(не уверен, что существует такой функционал для сварки, надо проверять). Объединить отчёты. Потом из полученных отчётов, построить графы со сборками. В результате получите несколько графов с объектами. В каждом графе будет список сборок отдельного сооружения. Потом засунуть это список сборок в фильтр, ну или пронумеровать графы и засунуть номер графа в атрибут. Сложно, долго... Разумеется, это всё можно автоматизировать внутри макроса.
В вашем случае, я бы воспользовался обычным фильтром. Например сделать фильтр по стадии, имени, префиксу или любому другому атрибуту, специфичного только для "Сарая1". Надо изначально моделировать таким образом, чтобы было удобно фильтровать объекты при создании чертежей.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2022, 13:40
dl_spelik
Хабаровск
Спасибо!
Попробую поковырять отчёты.
По последнему пункту "Хороша ложка к обеду" При доработке за всем не уследишь, но впредь буду умнее.
Непрочитано 19.06.2022, 14:38
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Разделите их по стадиям
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2022, 15:14
dl_spelik
Хабаровск
Чтобы разделить по стадиям, надо эти сборки выделить, а в этом как раз и заморочка с вниманием, к тому, что выделяешь
Средствами Теклы, решением может быть, выделение всех монтажных болтов/сварки и назначение им свойства "соединить как сборочный узел", по сути так и сформируются сборочные узлы конструкций.
Непрочитано 19.06.2022, 19:04
olegrussia
Так сразу сборки в узлы собирайте и всё. Получится сборка, в которой есть подсборка. Или я вопрос не понял?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2022, 23:31
dl_spelik
Хабаровск
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Пояснение в 3м посте. Проблема объединения в сборочные узлы в том, что главная деталь узла будет диктовать префикс всем остальным, что совсем не удобно. Суть вопроса в автоматизации процесса назначения уникального значения атрибута для сборок входящих в Конструкцию
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Контекстное редактирование блока, как выбрать примитивы? prajdziswet LISP 11 11.07.2017 16:55
Какую марку алюминия выбрать для столешницы стенда? Melkivian Машиностроение 20 09.09.2014 18:25
Не могу выбрать наиболее рентабельную конструкцию разворотной площадки при оптовой базе ddriiddr Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 21.07.2013 21:33
SolidWorks. Как вставить сборку с привязками в новую сборку? unkorix SolidWorks 2 15.03.2012 22:24
