Чердак который может быть не чердаком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чердак который может быть не чердаком
Непрочитано 20.06.2022, 12:46 #1
Tolmachev.I.R
Знаю что похожая тема уже была на форуме, но тут чисто юридический вопрос...Может ли чердак, в обывательском понимании не быть таковым чисто юридически.
Согласно СП 54.13330.2016 п.3.30 чердак это пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа. Но ведь если у такой конструкции не будет стен, то по логике вещей и судя по данному определению он чердаком уже не является? или я не правильно трактую определение?
Прошу не кидаться продуктами жизнедеятельности, вопрос и правда, как по мне серьёзный и влияет на многие нюансы в строительстве
Непрочитано 20.06.2022, 12:55
DS1974
Это будет навес над перекрытием. Соответственно, если нет какого-либо из качеств из определения, то и чердака не случается
На что влияет данный вопрос?
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2022, 12:57
Tolmachev.I.R
DS1974, ну к примеру в домах блокированной застройки не потребуется делить под кровельное пространство на блоки стенами.
Tolmachev.I.R вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 13:15
lexa_3513330
Сообщение от Tolmachev.I.R Посмотреть сообщение
Вас же департамент архитектуры уже ткнул носом в п.3.2 СП55.13330:
"блок жилой автономный: Жилой блок, имеющий самостоятельные инженерные системы и индивидуальные подключения к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми блоками чердаков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками."
То есть даже если вы обзовете чердак "навесом или "подкровельным пространством", то он все равно попадет под понятие "помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками".
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 13:32
иваниваныч
Стен может не быть, если стропила крыши опираются в уровне чердачного перекрытия (по типу мансарды). А чердак все равно будет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2022, 14:04
Tolmachev.I.R
lexa_3513330, дык, а кто ему мешает быть не автономным? запрета на такое нет. Да и думаю что завтра этот пункт замечаний мы снимем, так же как все остальные. По их же регламенту они не имеют права нам выдавать повторные отказы на те вещи которые не описаны были до этого.
иваниваныч, так стен же нет?...
Непрочитано 20.06.2022, 14:09
иваниваныч
А чердак есть.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2022, 14:15
Tolmachev.I.R
иваниваныч, так не бывает. вот если бы стены не описывались в определении, то тогда может быть. Но они есть) Выходит что это под кровельное пространство или тех.этаж... или же просто крыша. Ну судя букве закона.
Непрочитано 20.06.2022, 14:26
lexa_3513330
Запрета нет. Только факт неавтономности превращает вашу сблокированную застройку в многоквартирный дом. Оно вам надо ?
Непрочитано 20.06.2022, 14:30
иваниваныч
А Вы попробуйте опереться на это определение, и узнаете, что бывает . Это один из многочисленных ляпов в нормах, которые всерьез никто не воспринимает. Даже при обращении в суд напишут составителям СП, а те в ответ пришлют письмо, что "извините, мы ошиблись". При этом сам СП никто исправлять не будет.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2022, 14:40
Tolmachev.I.R
иваниваныч, это ляп существует в нескольких СП, в СП 55 и СП 45.
lexa_3513330, Хм.. с такой стороны я еще не обдумывал... нужно проанализировать нормативку.
Непрочитано 20.06.2022, 15:00
иваниваныч
СП 45 - не про здания. В остальные СП его переписали друг из друга. Хотите победить горархитектуру этим определением из СП - дерзайте.
Offtop: Кстати, в СП 4.13130.2020 в п.3.45 это же определение, но гораздо адекватнее (дополнение в скобках). Пожарные нормы Вы игнорировать вряд ли будете.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 20.06.2022 в 15:05.
Непрочитано 20.06.2022, 15:06
DS1974
Там же смысл в том, что это замкнутое пространство. Оно ограничено перекрытием, конструкциями кровли, наружными стенами. Если нет замкнутого пространства, то нет и чердака. Если есть замкнутое пространство - чердак есть.
Если стропила опираются в уровне плиты перекрытия и "наружных стен нет", то замкнутое пространство-то все равно образуется, и вместе с ним - образуется чердак.
Аналогично с таунхаусом - боковые стены есть, и они отграничивают пространство чердака.
----- добавлено через ~15 мин. -----
я в СПб живу, у нас все что можно брандмауэрами разделено
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2022, 18:30
Tolmachev.I.R
иваниваныч, у меня опечатка там СП 55 и СП 54, но не суть.
DS1974,
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
смысл этого то понятен, и оно как бы логично, но есть же как бы закон, он написан так то и так то и его нельзя переиначить. Я сейчас не говорю про то как это понятие мы с вами обычно трактуем, я про то как это написано с юридической стороны. В том же УК РФ есть статьи за воровство, за кражу, за вымогательство и т.д., но все вместе это это можно назвать хищением, а обыватель может обозвать грабежом, однако на суде юристы будут трактовать и оценивать эти деяния по разному, у них разный юридический контекст и смысл. Я вот про это сейчас.
Непрочитано 20.06.2022, 18:47
иваниваныч
А СП 4.13130.2020 для Вас не закон?
Автор темы   Непрочитано 21.06.2022, 05:13
Tolmachev.I.R
иваниваныч, не уверен что его хоть кто то открывал в гор.архитектуре) да и год у его 2013, а не 2020.
Непрочитано 21.06.2022, 09:10
olf_
негодяй со стажем
Чердак: Пространство под скатной крышей, с ограниченным доступом, не используемое для проживания
olf_ вне форума
Непрочитано 21.06.2022, 09:11
| 1 #18
иваниваныч
Год в наименовании я указал неправильно, но изменения в него вносились именно в 2020 году. Он действующий и обязательный к применению. В случае суда (если надумаете) будет оцениваться следование пожарным нормам в первую очередь. Что касается горархитектуры, то проектировщика/застройщика должно волновать не это, а соблюдение действующих норм. Хотя бы, чтобы потом самому не сесть в случае пожара на объекте. Пока что у Вас видно только желание любыми путями извернуться, невзирая на нормы и безопасность объекта (в соседней теме такая же картина).
Автор темы   Непрочитано 21.06.2022, 12:40
Tolmachev.I.R
иваниваныч, и как это не видя самого проекта вы так решили? я ведь не просто так цепляюсь к определением. Что же касается пожарки, то даже в стена из гвл, осб или другого подобного материала не спасет от возгорания одной половины крыши от другой, если таковое возгорание произойдет. По размерам данное здание у нас меньше чем некоторые ИЖСы. Я бы согласился если бы там было этих блоков штук 7, но у нас всего 2 блока и в случае пожара эта перегородка и яйца выеденного не стоит.
Непрочитано 21.06.2022, 13:54
DS1974
Так дайте информацию и обозначьте ваши страхи
DS1974 вне форума
СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина? erikbond ПО от CSoft 23 30.01.2022 20:30
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Имеет ли место быть: мансардный наружный каркас из металла, а чердак из дерева? erikbond Конструкции зданий и сооружений 5 24.12.2015 23:05
Какой может быть конструкция старого офисного здания? Wild Vodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2015 10:38
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57
