Как сделать что б часть блока не менялась при изменении масштаба?
Мы ведь на схемах (планах) рисуем ни сам датчик, а его УГО, к-рое д.б. одинакового размера при масштабировании!? Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.07.2022 в 09:59. |
Атрибуты блоков Multi-AnnoScale перемещаются при изменении масштаба | paulpaffett | AutoCAD | 0 | 16.07.2020 06:21 |
Изменение масштаба блока при вставке через буфер | Immortal_6666 | AutoCAD | 6 | 08.05.2018 12:57 |
При сечении блока не отображается часть объекта | flashh | AutoCAD | 2 | 06.08.2015 06:07 |
Помогите сделать сортировку списка атрибутов блока | Wertgan | Программирование | 11 | 30.04.2015 17:17 |
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? | JokerrSergh | AutoCAD | 15 | 15.01.2009 12:26 |
