Замена стали S355J2 на S355J0 с испытанием на ударную вязкость -20 град
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена стали S355J2 на S355J0 с испытанием на ударную вязкость -20 град
Непрочитано 22.06.2022, 13:25 #1
Kalhaman
DSR
Проектом заложена сталь S355J2. Завод изготовитель просит заменить ее на S355J0 с проведением самостоятельного импакт теста при температуре -20 градусов. Толщина стали не более 20мм
Кто сталкивался с этим? Как поступить? Допустимо ли это? Если допустимо, какие документы запрашиваются?
для справки сталь S355 J2, ударная вязкость 27Дж при -20 град
S355 J0, ударная вязкость 27Дж при 0 град
Непрочитано 22.06.2022, 13:37
1 | 1 #2
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Kalhaman Посмотреть сообщение
Допустимо ли это?
А почему нет?
----- добавлено через 45 сек. -----
Главное чтобы документ был.
Какие завод даст, тех и хватит
Более подробно зависит от страны
olf_ вне форума
Непрочитано 22.06.2022, 13:46
1 | 1 #3
Tamerlan_MZO
Допустимо ли это?
Допустимо.
Заключение, что по результатам испытания на ударную вязкость сталь S355 J0 соответствует стали S355 J2 согласно требованиям EN 10025.
Заключение касательно хим состава, если в проекте это имеет значение, так как требования к хим составу по EN 10025 для сталей S355 J0 и S355 J2 отличаются.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2022, 13:52
Kalhaman
DSR
Спасибо всем. Все достаточно исчерпывающе.
Kalhaman вне форума
1 | 1 #5
olf_
негодяй со стажем
Обязательно запросите данные по S355J0
Если там ударная вязкость раза в 2...3 больше 27Дж при 0 град. Цельсия, то скорее всего не менее 27Дж при минус 20 град. Цельсия подтвердится при испытаниях
olf_ вне форума
Непрочитано 26.07.2022, 09:25
Ziabz
EN 1993-1-10, таблица 2.1
Ziabz вне форума
Непрочитано 26.07.2022, 09:41
dambra
Если завод предоставит сертификат на испытание стали из каждой партии поставки + возьмет на себя обязательства по гарантии + предоставит сертификат лаб. анализа состава стали из каждой партии.
Название: Screenshot 2022-07-26 074034.jpg
dambra вне форума
Непрочитано 26.07.2022, 10:07
Ziabz
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
А как это изменит дело?
0.75Ry и относительно небольшая толщина стальных листов дают возможность использовать J0 вместе J2, ссылаясь на Еврокод 3
Ziabz вне форума
Непрочитано 26.07.2022, 11:07
dambra
ссылаясь на ЕС3 нужно проектировать стальные конструкции, а поставки стали хар. EN 10025-1 Cl. 10.2.2 и ссылка на EN 10204 п.3.2 ... 0.75Ry - это что за пункт?
Если идти по пути обратном, т.е. проектировать конструкцию для стали S355J0 в случае еврокода, нужно знать место проектирования чтоб использовать нац. приложение, зная температуру и класс стали можно определить макс. толщину листа. 1993-1-10. Если здание в Британии - Р419 и Р427 значительно упростят задачу. Полагаю оттуда и взялось значение Ry=0.75.
Последний раз редактировалось dambra, 26.07.2022 в 11:35.
dambra вне форума
Замена стали отвода с 17Г1С на 09Г2С bikeza Инженерные сети 7 08.02.2016 08:30
Коэффициент трения качения, стальное колесо по стали Tyhig Машиностроение 11 27.08.2015 12:32
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности GARU Металлические конструкции 22 16.07.2015 13:17
Ограничение использования арматуры класса А400С из стали Ст3 nazarkoo Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2015 22:01
Замена стали Ст 03пс Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.04.2014 14:46
