Расстояния между двумя новыми фундаментами
Вроде бы старое пособие к СНиП по столбчатым фундаментам.
Уклон положе 1:6 между новым фундаментом и существующим, чтобы не подкапывать существующий фундамент. А так можно делать хоть через 100 мм, если подошвы на одной отметке. С учётом взаимовлияния (осадка, крен, несущая способность слабого слоя, несущая способность фундаментов). При отсечении напряжений шпунтом и глубоком котловане необходим геотехнический расчёт доп. осадки.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.06.2022 в 17:57. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А с чего они вдруг должны регламентироваться? Хоть 0, хоть бесконечность делай. В первом случае получится осадочный шов (у них тоже есть свои требования, так что всё же не совсем ноль), во втором получатся отдельно стоящие фундаменты.
Тут надо смотреть о нормах минимальных приближениях зданий и сооружений друг к другу. А ещё разные градостроительные планы. Ну и в расчётах надо учесть влияние фундаментов друг на друга. |
Вот сразу в лоб: где написано каким гвоздем прибить доску к полену? СП же не энциклопедия. Так любой может запроектировать, а должна быть тайна творения))).
Как в посту №3. Но не от нуля, а в простоте доску хотя бы t=25 пропитанную отработкой моторного масла вставить между ними. А что за группировка такая фундаментов? В каких уровнях заложения? Значения давлений под подошвами? Бывает и такое: на один фундамент 10тн сверху, а на соседний 100тн. Это как избу в деревне строят вместе с крыльцом или верандой такими красивыми. Изба стоит, а пристройка "помирает", т.е. в крен валится. Приблизительно конечно, там еще кое-какие природные явления добавляют красок. А вот дальше уже разгадка тайны. Короче анализ нужен. Интенсивность давления на подошву, осадки смотреть надо.
Никаких "анализов" не нужно, все давно проанализировано.
П. 5.5.10 СП22. Тупых вопросов типа "а причем тут расстояния между фундаментами" не задавать - такого вАпроса не существует. Минимальное расстояние между фундаментами определяется толщиной опалубки или иной такой фигни. Када я был помоложе, расстояние было 0 при перепаде до 30 см. А дальше - примерно как см. выше. Теоретически вообще пофег, кто где, если правЕльно учесть наложение полей.
Воскресе |
еще раз про противопожарные расстояния между зданиями | Deader | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 28.08.2017 06:47 |
Подпись минимального расстояния между отрезками | nynokne | Программирование | 3 | 22.06.2015 10:49 |
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" | ilyyy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 19.04.2015 02:30 |
Помогите написать лисп выводящий длину между двумя точками в число на чертеже! | elektrek | LISP | 9 | 20.01.2015 06:17 |
Пожарные нормы - Заполнение щелей между двумя этажами | at10 | Технология и организация строительства | 3 | 03.01.2011 18:01 |
