AutoCad 2016 не выставляет размеры
Зелик
Возможно, привязка какая-то срабатывает. Отключите её совсем (F3) или наоборот, включите побольше привязок: "к ближайшей", "к вершине", "к центру"
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Проверьте UCS (систему координат) в этом файле. Возможно, она как-то повернута и не соответствует плоскости образмеривания.
Чтобы сбросить UCS на исходную (мировую) в русском Автокаде наберите ПСК и дважды нажмите на ENTER. Признаком мировой ПСК является маркер-квадратик в основании значка координат (см. иллюстрацию), на вашем скриншоте его не наблюдается. Последний раз редактировалось VladiT, 24.06.2022 в 23:07. |
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
Ошибка при печати в фоновом режиме в AutoCad 2016 | dip | AutoCAD | 17 | 19.10.2021 12:42 |
Отчего тормозит курсор в Autocad 2016? | Korochun | AutoCAD | 0 | 02.03.2017 23:38 |
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 | Kostinok | AutoCAD | 7 | 15.02.2017 12:35 |
