Армирование перекрытия готовыми сварными сетками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Армирование перекрытия готовыми сварными сетками.
Непрочитано 24.06.2022, 12:31 #1
down5000
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с производством работ в жилищном многоэтажном строительстве, когда для армирование перекрытий применяются готовые сварные сетки . Размер сеток 6*2 м. Интересуют плюсы и минусы такой технологии.
Непрочитано 24.06.2022, 13:44
mainevent100
Однажды заказчик просил сделать так для ускорения работ. Пару этажей сделали, дальше отказались
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2022, 14:12
down5000
Если есть возможность, можете написать причины отказа?
down5000 вне форума
tigra-18
- чутка по копетаню - везде наверно сеток сварных напихали, вот работяги с прорабом и запарились в 100500 типоразмерах(различающихся на 5-10 см по стороне) сетки разбираться (ну у нас точно так проектируют: сказали сварка - значит везде(где нужно и ненужно) будет сварка, сказали на вязке - везде будут вязать стандартно и пофиг что при обетонировании тяжелые арматурные детали сползают и съезжают, еще и пруток потолще возьмут, чтобы удобнее ходить по нему было(реальная такая предьява от строителей была конструктивно нужную 8 меняли на 12 диаметр)).
А так у сварных сеток главный нерешаемый недостаток это цена покупки и доставки ее на площадку. Как плюс, если с умом сетки раскидывать(без всякой резки и гнутья) то скорость армирования можно увеличить. Еще рулонные сетки , поперечными рабочими стержнями и проволочными продольными, на каком-нибудь ТЦ с большими пролетами можно использовать - кинул краном рулон и раскатал его, а потом в другом направлении повторил
tigra-18 вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 16:08
nick.klochkov
видимо - "фон"
без разницы
только перерасход( из-за нахлеста
дурной метод, сталкивался на практике
не советую(
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 21:32
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от down5000 Посмотреть сообщение
(+) и (-) зависят лишь от степени освоения технологии конкретным подрядчиком. Плюс - вынос части работ за пределы площадки, возможность автоматизации сварки сеток, снижение сроков работ. Минус - другой транспорт и монтаж, в отличие от попрутковой сборки на месте. Вроде не секреты.
Бим вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 23:12
nick.klochkov
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
честно?
не задело, не греет(
вы сами-то на практике что-то делали подобное?
или только на стуле за столом?)
чтобы делать армирование готовыми сварными сетками д.б. детальные чертежи армирования со всеми доп элементами, минус "фон"
сейчас это никто не делает
а здесь, похоже (в данном случае), есть только пресловутые св. сетки, которые по большому счету "ни в пи..., ни в красну армию"
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.06.2022 в 23:30.
Непрочитано 25.06.2022, 19:01
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Ну я не из ПГСа, да и вообще не местный. Вам виднее.
Так-то в любом учебнике варианты вроде-бы приводились, вплоть до справочников по черчению и ГОСТов на сетки. Так армировать или эдак...
Offtop: В своей практике сидя за столом малевал и то и другое. И реализацию наблюдал. Но давно, с чертежами на все прутики, ага. Или какая практика нужна, лично вязать сетки? Так тоже вязал...
Бим вне форума
Непрочитано 26.06.2022, 10:03
nick.klochkov
Offtop: извините, в какой-то степени погорячился(
был случай на практике, закинули на объект "готовые") сетки, непривязанные непосредственно, переплевались укладывая, вплоть до устройства скрытых балок
Непрочитано 27.06.2022, 11:23
| 1 #10
Tyhig
Offtop: Лично я до конца не понимаю, как равнопрочный крестообразный шов арматуры при 100% прочности может не уменьшать прочность самого стержня.
Ведь там стержень один залезает в другой на дофига !
Конечно, сечение формально не уменьшается, а даже увеличивается вторым стержнем. Но ведь он тоже будет напряжён. Возникнет сложное НДС в стали соединения, причём скорее 2 растяжения.
И это причём даже только касательно А400С.
То есть можно ли рассчитывать на полноценную работу соединения и верить ГОСТу для К1-Кт и А400С, что эти А400С останутся нести свою нагрузку после сварки ?
Выбора, понятно, нет. Но всё же.
Ситуация с ГОСТом на сварку и новыми А500С совершенно удручающая.
Понятно, что нагруженная А500С К1-Кт не переживёт.
Неужели так сложно перевыпустить ГОСТ на сварку арматуры силами НИИЖБ. Ну проверьте их, может быть врут учёные.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.06.2022, 16:58
1 | #11
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Металл стержней в зоне сварки никуда не исчезает, просто разляпывается за пределы красивого кружочка. ЯТД. Так-то и периодическая арматура не того сечения, что в сортаменте указано)))
Последний раз редактировалось Бим, 28.06.2022 в 07:57.
Бим вне форума
Непрочитано 28.06.2022, 21:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...вы сами-то на практике что-то делали подобное?...
Я сами на практике в молодости обслуживал (как самый умный) машины контактной сварки. В большом строительном тресте в Уфе (тр.21, УПТК) был арматурный цех. Стояли самые различные станки - от заготовочных до сеткогнущих (силовую).
Причем сетки типа "кладочные" варили не особо автоматизированно, а вот силовую - стержни до 32 мм - варили на циклических машинах. Ширина сетки до 3-х метров, продольный шаг обычно 200, поперечный - хоть через 5 мм.
Стояли контактные головки с водяным охлаждением, шкафы в ряд с советской электроникой - управляли советскими тиристорами с водяным (тоже) охлаждением, ТП рядом специально под эти мощности. Токи по тыщи ампер, временная диаграмма настраивается в мсек, пипец космос. Но налаживалась туго - воспроизводимость цикла почему-то была неустойчивой. Я пару недель экспериментировал, выдали на гора кучу разных сеток. На этом все и закончилось.
Но факт того, что идея изготавливать сетки в цехах имела научно-техническое обоснование ее эффективности, налицо. Такие станки не могли просто так серийно производить - там только медных изделий на 100500, а пневматика, а электроника...
Думаю, готовые сетки оправданы при серийных применениях. И чем серийнее, тем эффективнее.
Например комплекс однообразных высоток, если задаться целью. Или еще что-то...Для скудного одного объекта никто будет организовывать цивильное изготовление.
Нынче я иногда даю в спецификациях сетки по ГОСТ - понятно что нет контактных машин уже - для того чтобы в ПТО не забывали про культуру изготовления сеток.
Малоквалифицированный ручной труд не становится все дороже и дороже, как нам рассказывают вообще про ручную работу.
Навезли стержней пачку, бригаду с крючками - и вперед от забора до обеда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Армирование ребристого монолитного перекрытия. борзоййй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.12.2015 10:46
Сравнительный анализ армирования безбалочного перекрытия: сетками VS отдельными стержнями Wakey Железобетонные конструкции 2 29.05.2013 06:32
Армирование плиты пола сварными сетками, какой запас брать? KuvaldaSPB Основания и фундаменты 3 12.11.2012 13:28
Армирование сетками безбалочных перекрытий ? kakofoniya Железобетонные конструкции 7 05.02.2009 19:17
