Вытяжка из с/у напрямую вверх через кровлю - возможен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Вытяжка из с/у напрямую вверх через кровлю - возможен?
Непрочитано 24.06.2022, 21:45 #1
zz212243
ПГС
Добрый день, коллеги вентиляционщики!
Я вообще конструктор, но стоит задача предусмотреть отверстие под вентиляцию в санузле в одноэтажном доме с плоской кровлей.
Подскажите, допустимо ли делать вентиляционную вытяжку в санузле прямо в потолке вертикально сквозь кровельный пирог без чердака? (Схему на картинке прикладываю)
Не хочется делать вентстояк в санузле, который будет только полезное место занимать, если это возможно.
Я опасаюсь какого-нибудь конденсата и прочих неведомых мне неприятностей.
Регион - Ленинградская область.
Спасибо!
Непрочитано 24.06.2022, 22:29
MAG37
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Спасибо!
А где картинка?
Без вентилятора работать все это не будет
От конденсата надо ставить тройник внизу
MAG37 вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 22:55
иваниваныч
Возможно, но с утеплением вентшахты.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2022, 00:02
zz212243
ПГС
Прошу прощения, вот картинка!
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
MAG37, не подскажете, что это за тройник? Ссылку или картинку дайте пожалуйста
Название: ! Пирог.PNG
zz212243 вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 00:47
nick.klochkov
"тоже мне бином ньютона")
этот "конденсат" зимой все равно весь "сдует" за счет разности давлений)
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 07:34
MAG37
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ничего там не сдует
примерно так - что бы конденсат на голову не капал
А вытяжка ваша все равно не работоспособна
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 09:05
иваниваныч
Как раз разности давлений там не будет, поэтому согласен с MAG37 - нужен канальный вентилятор.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2022, 10:29
zz212243
ПГС
Ну на потолке конечно будет установлен принудительный электровентилятор. Я просто хотел удостовериться, что это решение в принципе годное.
zz212243 вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 10:41
MAG37
как у вас нарисовано устанавливать вентилятор нельзя
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 10:49
tigra-18
-для самообразования - в таком случае не лучше ли вбок сделать выброс? меньше дырок в кровле - меньше протечек
tigra-18 вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 10:56
engngr
сети
Московия*
дел
Последний раз редактировалось engngr, 26.06.2022 в 20:22.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2022, 16:13
zz212243
ПГС
MAG37, почему? Потому что вентилятор надо ставить исключительно в вертикальной плоскости или по другой причине?
zz212243 вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 16:36
MAG37
а что бы конденсат не попал на вентилятор.
MAG37 вне форума
Непрочитано 26.06.2022, 16:30
csp
Сделать из кирпича и конденсата на стенах не будет
csp вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 09:55
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Потому что кирпич развалится....
Проход вытяжного воздуховода через кровлю обычное дело. Только это дело надо делать правильно. Погуглите узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт и получите 10 тыс ссылок и картинок.
Важные детали:
1. Надо делать узел прохода, т.е. конструкцию, отделяющую утеплитель и кровельный ковер от воздуховода.
2. Узел прохода должен опираться на стакан. Между стенками стакна и воздуховодом необходимо заполнение утеплителем.
3. Узел прохода лучше сделать с клапаном и непременно с кольцом для сбора конденсата. Внутри воздуховода непременно будет конденсат и обязательно будут попадать осадки. От сборного кольца просто делается трубка для отвода воды.
4. Чтобы вентиляция работала, необходима некоторая высота шахты. Порядка 1.5-2 м. По картинке видно, что рядом более высокая часть, а вытяжка расположена недалеко от края здания. В этих местах образуется аэродинамическая тень, внутри которой беспорядочно циркулирует воздух. Может даже задувание внутрь получиться.
5. Наверху надо ставить не зонт (он защищает только от слабенького дождя), а дефлектор, который создает тягу под действием ветра.
6. Канальный вентилятор не повредит. Ставить его надо сбоку воздуховода, чтобы на него не стекал конденсат. В зависимости от сезона он может включаться или просто служить решеткой.
Вот только "канальными" сейчас обзывают практически все небольшие вентиляторы. Надо ставить бытовой канальный вентилятор, наподобие вот этого.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2022, 20:39
zz212243
ПГС
ShaggyDoc, спасибо огромное, что обстоятельно написали! теперь я всё понял.
zz212243 вне форума
Проход фермы с двумя трубами по бокам через кровлю. number99 Конструкции зданий и сооружений 11 15.08.2011 21:28
Проход Дымовой трубы через Кровлю котельной ? Как? Узел? master-pro Конструкции зданий и сооружений 4 24.02.2011 08:13
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05
Ищу типовйо узел прохода дефлекторов через кровлю Жека СКДМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2009 10:17
