Проход фермы с двумя трубами по бокам через кровлю.
928х928 - это ферма? А сбоку круглые штуки нарисованы - это что? И как оная ферма проходит сквозь кровлю? Вы рассматриваете вариант разрезать ферму по кровле, и состыковать. Не пойму, как это? Ваша ферма вертикально, что-ли, стоит?...
Если вертикально - то это решетчатая колонна
![]() Так, с этим разобрались. А кровля? Плоская, или с уклоном? С каким? Из чего, кстати, кровля? Offtop: Цитата:
обана... ребристые плиты? А Вы там ребра им не попортите своими фермами-трубами? Какой ширины плиты? От ребра до ребра?
Сразу же напрашивается решение вокруг ребра насверлить дырей, сквозь дыры болтами стянуть меж собой верхнюю и нижнюю часть колонны. А трубы - по бокам путь идут...
я бы, не смущаясь, подложил под верхнюю часть колонны стальной лист.
Мастику кровельную - под лист, её же - на все болты и соединения. И все. Интересное решение. А как колонну сквозь сэндвичи пропустить?
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. | Максим Ющенко | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.11.2013 21:14 |
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? | arhsin | Архитектура | 17 | 13.08.2013 10:46 |
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. | ZhannetAs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.01.2009 13:05 |
Ищу типовйо узел прохода дефлекторов через кровлю | Жека СКДМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.01.2009 10:17 |
Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила | Dukk | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.11.2008 16:45 |
