Навесной вентилируемый фасад на не несущую стену
Да, допускается. Обычно на ненесущую стену приходятся только горизонтальные связи, а вся вертикальная нагрузка приходит на кронштейн, который крепится в торец плиты перекрытия.
также есть системы НВФ, вообще исключающие крепление к ненесущим стенам - крепятся к только торцам перекрытий
Запрета на крепление вентфасада к ненесущим стенам нет. Основная проблема при креплении вентфасада к лёгким стенам - испытания фасадных дюбелей на вырыв. Газобетон и пустотелый кирпич, как правило, не держат. Если очень надо - вешают на хим. анкеры, но это дороже, чем межэтажная подсистема, которая крепится к перекрытиям.
в рамках поставленного вопроса - да все так просто. Кронштейны к ненесущему заполнению крепятся.
Если стена не является несущей (неважно из какого она материала) необходимо выяснить можно ли передавать на нее какие либо нагрузки.
Не имеет значение - стена несущая или нет.
Смотрите техническое свидетельство на систему, там должен быть указан материал стен. А сами стены (если это поэтажное заполнение) должны быть рассчитаны с условием работы на ветровые воздействия, в том числе не пиковые - п. 11.2 СП 20.13330.2016
From Siberia with love |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену | Saha | Железобетонные конструкции | 22 | 24.03.2016 13:13 |
ПОС на навесной вентилируемый фасад ищу! | dmitry198 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.06.2010 10:39 |
Навесной фасад, воздушная прослойка | Азаматик | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.03.2010 06:18 |
Навесной вентилируемый фасад | ЗиДмиС | Разное | 3 | 04.03.2008 09:01 |
Навесной вентилируемый фасад системы U-Kon ATC-102i | Ser-Yast | Инженерные сети | 1 | 19.10.2007 14:43 |
