Навесной фасад, воздушная прослойка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Навесной фасад, воздушная прослойка
Непрочитано 16.03.2010, 04:08 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Всем доброй ночи. Возникла проблема. По диплому нужно сделать теплотехнический расчёт наружной стены. Состав её таков:
+Вентилируемый фасад Фасст-к с воздушной прослойкой 100мм
+Утеплитель 150мм
+Монолитная стена 220мм
При сравнении вариантов я заменял вентилируемый фасад кирпичом, делал обычный теплотехнический расчёт.
1) Есть ли разница в теплотехническом расчёте с вентилириуемым фасадом?
2) Теплопроводность воздуха зависит от температуры. Но в вентилируемом фасаде вроде бы воздушная прослойка. Информации я не нашёл, подскажите, какова теплопроводность воздушной прослойки? Брал 0.022 (как будто у меня вечно -3 градуса и P=1атм), но как то неубедительно.
***update
Или я может неправильно понимаю понятие вентилируемого фасада и в теплотех. расчете не нужно брать во внимание эту прослойку, ведь её от наружного воздуха отделает лишь керамогранитная плитка.
Прошу не троллить.
Последний раз редактировалось Азаматик, 16.03.2010 в 04:12. Причина: upd
Непрочитано 16.03.2010, 05:17
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
Ее (прослойку) даже керамогранитная плитка не отделяет - фасад то ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ: воздух своб. циркулирует между утеплителем и облицовкой.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 05:38
Arimon
Обследование
Иркутск
просто принимаешь конструкцию стены бетон 220, утеплитель 150, и считаешь, т. к. любая конструкция отделенная свободно циркулирующим наружным воздухом в расчет не включается
Arimon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 06:10
Азаматик
Пират
Бути Бэй
тогда не понимаю смысл вентилируемого фасада. Только лишь для того, чтобы плитка защищала утеплитель, получается. Ну и вентиляция, что следует из названия. Спасибо :-)
Азаматик вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 06:13
Arimon
Обследование
Иркутск
А еще для красоты
Arimon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 06:18
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Ну, красоты можно добиться и без вент. фасада. Башня Сарумана - тому ярчайший пример. Хотя, на вкус и цвет
Азаматик вне форума
Воздушная прослойка Анатолик Конструкции зданий и сооружений 4 22.10.2009 16:06
Навесной вентилируемый фасад ЗиДмиС Разное 3 04.03.2008 09:01
Навесной вент. фасад Serty65 Архитектура 4 29.02.2008 12:42
Навесной фасад из керамогранита ZLAYA@ Конструкции зданий и сооружений 1 04.12.2007 16:12
Навесной вентилируемый фасад системы U-Kon ATC-102i Ser-Yast Инженерные сети 1 19.10.2007 14:43
