Помогите разобраться с требованием к НКСС согл. СП 70.13330.2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Помогите разобраться с требованием к НКСС согл. СП 70.13330.2012
Непрочитано 01.07.2022, 10:27 #1
ilya.lenis
Добрый денЬ!
Возникло разночтение СП70.13330.2012 раздела 10.4.3 Методы и объемы контроля должны соответствовать требованиям проектной документации,
таблице 10.6 и ППСР.
2 Неразрушающий ультразвуковой контроль
Все типы швов конструкций в объеме не
менее 0,5% длины швов и более по
указаниям в проекте...
Как понимать эти требования!?
- Либо УЗК, в объему 0,5%, проводится в любом случае даже если это не указано в проекте
- Либо УЗК(и РГК) проводится только по требованиям проекта, то есть если в проекте нет требования выполнить УЗК то его не проводим.
Кроме того 3 Радиографический, магнитопорошковый и др. - То же - Как понимать.
Лично я склоняюсь к тому что нет в проекте указаний по Физ.методам значит и не надо.
Господа поделитесь опытом. И по возможности в случае наличия разъяснительного письма от разрабо-в СП прошу поделиться ilya.s.lenis@gmail.com
Это первая моя созданная тема, если что не так прошу прощения.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.07.2022 в 16:28.
Непрочитано 01.07.2022, 14:33
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от ilya.lenis Посмотреть сообщение
Должны быть. Если нет указаний, то енто не проект
Объем проверки физическим методом указывается в проекте. Например не менее чем в пп.4.12.3, 4.13.5, 4.19.12, 4.20.15 СП 70.13330.2012 или других норм
Выбирается один из методов
Кроме этого необходимо разделить швы в соответствии с расценками (катет, положение шва и т.п.)
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2022, 14:52
ilya.lenis
Если брать во внимание что СП появилось взамен прекраснейшего и понятного и весьма содержательного СНиП 3.03.01-87, в котором конкретно написано что УЗК,РГК проводится если это требуют какие то дополнительные правила или чертежи КМ!, То отрывок который оставили в СП нужно понимать так же. Но нужно разъяснительное письмо. И если конструктор посчитал что не требуется УЗК,РГК для каких то ограждений и вспомогательных мк итд то он не обязан писать об этом в проекте, кроме того если вдруг друзья заказчики посчитать что СП требует 0,5 % УЗК, то возможно нужно еще и сметную стоимость править.
Господа не оставляйте тему без внимания, по любому кто то может поделится разъяснительным письмом.
ilya.lenis вне форума
Непрочитано 01.07.2022, 15:02
olf_
негодяй со стажем
это минимальный вариант при любых раскладах
считать он может что угодно, а делать обязан что указано в нормах
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2022, 15:07
ilya.lenis
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Далеко не каждая МК требует при приемке сварных соединений проверки качества физ.методами РГК,УЗК.
Все таки конструктор должен определить узлы требующие такого внимания.
Есть подтверждение разрабов?
в этом и беда нормы требуют разъяснений
Непрочитано 01.07.2022, 15:47
olf_
негодяй со стажем
что в СНиП что в СП, по теме изложена одна суть (отличий нет)
Что в СНИП что в СП минимальный объем 0,5%, который д.б. тем или иным способом (напрямую или ссылкой на СП 70.13000.2012) указан в проекте
Другое дело что сметчики и подрядчики намеков (косвенное указание в виде ссылки на СП) не понимают и СП не читают. В результате в сметах не учтено, а подрядчик отказывается выполнять УЗК
нету.. Вы читали ихнее бе/ме?
Есть желание обратитесь в ФАУ "ФЦС" за разъяснениями
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2022, 16:02
ilya.lenis
Это платные услуги?
Непрочитано 04.07.2022, 08:44
olf_
негодяй со стажем
У нас свободная демократичная страна
Не нравится СП 70.13330.2012, ну черт с ним забейте..
Выполняйте требования ГОСТ 23118-2019
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2022, 10:57
ilya.lenis
в проекте указан СП.
В общем и в целом нужно подвести итоги.
Получается что ваше мнение такое:
Если проектант указал что прием монтажных сс выполнить в соответствие с СП, но при этом не указал на физ.методы и процент контроля то нужно писать замечания к проекту.
!?Даже если конструктор конкретизировал только ВИК!?
Непрочитано 04.07.2022, 11:12
| 1 #10
olf_
негодяй со стажем
письмо заказчику с вопросами к проекту
Это прежде всего вопрос распределения ответственности
В случае чего (вопросов к Вам) будет бумага с ответом/разъснением проектной организации и (или) заказчика
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2022, 11:18
ilya.lenis
Или лучше Генподрядчика напрягать. Заказчик пошлет лесом, а ГП все таки если оно не "придаток" сделает соответствующий запрос, и как правило все такие у ГП на большой стройки есть договор скорей всего с соответствующими организациями спецом для таких случаев.
Olf Спасибо
Непрочитано 04.07.2022, 11:33
olf_
негодяй со стажем
Пишите тому с кем у Вас договорные отношения (с пропиской прошу срочно ответить/согласовать..)
Успехов!
olf_ вне форума
Непрочитано 04.07.2022, 17:32
Tyhig
КМ пишет только категорию сварного шва и то, в лучшем мире. Дальше КМД или его технолог берёт нормы и по ним рожает объёмы контроля.
Выбирается или или. Если нет четких жёстких требований. Ультразвук дешевле и проще. Бывают жёсткие требования на радиацию.
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.07.2022 в 10:25.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.07.2022, 20:41
singelschucher
Не согласен. Если не указано в проекте - это значит не указано. Если в проекте (в рабочке) указали объём контроля швов и соединений только ВИК, то да - УЗК не надо. Но если не указали вообще ничего, то это значит, что проект/рабочка не проработаны. В зависимости от характра объекта и типа соединений может уже быть ПВТ или РК. Но для общестроя ВИК и УЗК достаточны. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений и ВИК и УЗК НУЖНО! Все соединения (и тавровые и стыковые) с полным проваром звучить нужно! Вопрос только какую методику применять и какие критерии браковки. Если не указано в рабочке, должно быть указано в ППСР какие швые какой контроль и какие критерии браковки. Если на монтажный стыковой сварной узел балок не назначили УЗК, то это прокол в работе и некомпетентность. Для таких соединений УЗК однозначно. Для соединений типа Т8 при работе на отрыв тоже нужно УЗК!
singelschucher вне форума
https://intermark.ru/
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 котс Основания и фундаменты 12 18.01.2020 11:40
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Отклонение горизонтальных плоскостей СП 70.13330.2012 gazon Технология и организация строительства 0 09.12.2015 16:59
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
Помогите определиться что использовать СП 70.13330.2012 к СНиП 3.03.01-87 или СниП 3.03.01-87 Irina7S Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.07.2013 09:08
