Как рассчитать сварной шов между спаренными швеллерами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сварной шов между спаренными швеллерами?
Непрочитано 01.07.2022, 13:16 #1
de-Esterado
Добрый день!
Задачка возможно рядовая, но решения для неё не найду что-то.
Дано: прогон из двух спаренных швеллеров 24П равномерно нагруженный весом кровли и снега. Швеллера образуют сечение в виде двутавра.
Требуется: рассчитать сварной шов, который их соединил бы в единое целое (швы и сверху и снизу), при этом шов нужен прерывистый, чтобы швеллера не повело при сварке.
Мысли: взять максимальный момент и разделить его на пару сил, по которой уже рассчитать прерывистый шов
Непрочитано 01.07.2022, 13:32
Tyhig
При сильной агрессии это прямо запрещено. Да и в жизни не приветствуется. Заменить швеллеры на двутавр.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.07.2022, 13:38
v.psk
Псков
если равномерно-загруженный то откуда взять усилие?
конструктивно, не реже чем через 40i
v.psk вне форума
Непрочитано 01.07.2022, 13:44
Shtirlic
инженер
Калининград
если критична прочность от изгиба, то напряжения = 0. варите как хотите
если критична балочная устойчивость, то с шагом 40i, где i - радиус инерции сжатой части швеллера
если сжато-игибаемый, то с шагом 40i, где i - радиус инерции всего швеллера
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2022, 14:00
de-Esterado
Да если б это было моё решение...я только КМД по этому сомнительному проекту делаю
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
а можно тут чуть прояснить, что значит сжатая часть швеллера? это имеется ввиду половина сечения в случае только лишь изгиба?
de-Esterado вне форума
Непрочитано 01.07.2022, 14:23
Verloc
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
Можно смело брать только верхнюю полку.
Если оба швеллера равномерно нагружены, то шов считать на усилия раскрепления, это около 1% сжимающего усилия в сжатой полке. По факту любой конструктивный шов будет с огромным запасом.
Verloc вне форума
Непрочитано 01.07.2022, 14:27
Tyhig
de-Esterado, делают через прокладку примерно толщиной 10 мм.
Швы конструктивно, по минимальной длине шва и катета. Ну на всю длину прокладки. Остаётся неокрашиваемая щель для коррозии.
Могут быть нюансы с разнонагруженностью. Тогда усилия можно найти расчётами.
Вообще так не делают. Делают в разные стороны стенки. Сваривают полки сплошными швами. Получается "ГСП" с накладками в торцы.
Или разносят швеллеры на 500 мм.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.07.2022, 14:28
Shtirlic
инженер
Калининград
сжатая часть швеллера - это половина швеллера для изгиба
рассматриваем верхнюю часть получившегося двутавра, как составное сечение из спаренных уголков. применяем правило расстановки сухарей
Shtirlic вне форума
Непрочитано 01.07.2022, 14:57
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
швы конструктивные только при расчете на вертикальную нагрузку. Если есть изгиб "из плоскости", то они вполне себе рабочие. В прогонах при косом изгибе как раз такой случай. Швы считаются как поясные по 14.4 СП 16.13330. В противном случае прогон на скатную составляющую нужно считать как две отдельных балки.
https://t.me/steelintouch
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 01.07.2022 в 15:04.
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2022, 16:03
de-Esterado
Огромное вам спасибо, коллеги!
Непрочитано 01.07.2022, 16:28
Shtirlic
инженер
Калининград
CIE-engineer
Формулы 193-194 для поясных швов - это касательное усилие от поперечки / несущую способность швов. Не вижу косой изгиб
Касательное усилие ищется в месте пересечения стенка-полка двутавра. Если проводить аналогию с нашим случаем, то в шве, соединяющем два швеллера, касательное усилие = 0(пренебрег размером шва). Косой изгиб следует проверять по другим формулам.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 02.07.2022, 22:05
Ziabz
Определить усилия и подсчитать шов ?
Ziabz вне форума
Непрочитано 04.07.2022, 08:11
CIE-engineer
Екатеринбург
Да, оно там ищется потому, что обеспечивает объединение стальных листов в одно сечение (гипотеза плоских сечений). У автора, при работе прогона на скатную составляющую оно возникнет как раз вдоль обсуждаемого шва, при этом оно будет максимальное в пределах высоты сечения.
Непрочитано 04.07.2022, 09:10
Shtirlic
инженер
Калининград
Я утверждал, что формулы 14.4 предназначены для другого случая, а именно - для изгиба в сильной плоскости. В нашем случае шов накладывается снаружи швеллера, тогда как в 14.4 проверяется место стенка-полка. Поэтому в 14.4 берётся первый момент полки, а для нашего случая стоит брать первый момент всего сечения.
Сейчас прикинул: разница первых моментов около 7%(полок против всего сечения) для швеллера 30П. Мда. Неинтересно спорить о 7%
Shtirlic вне форума
Непрочитано 04.07.2022, 09:56
CIE-engineer
Екатеринбург
Не совсем понимаю о каких моментах идёт речь, проверка выполняется на действие поперечной силы, которая "из плоскости" может быть такой же как и "в плоскости" в зависимости от уклона кровли под прогоном. Если швеллеры не будут сварены швом, они просто разъедутся друг по другу на опорах, соотвественно усилие в швах никогда "0" равно не будет. Место стенка-полка швеллера или другое не так важно, формула по определению сдвигающего усилия универсальна.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.07.2022 в 11:38.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2022, 15:42
de-Esterado
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Уклон кровли 1,5%, поэтому думаю швов через 40i будет за глаза
Непрочитано 05.07.2022, 13:01
Verloc
Если там нормальный диск из профлиста, то Mz стремиться к нулю при уклонах до 15%...20%. Выше уже начинает сказываться деформативности профлиста при сдвиге и деформативность опор и кровельных распорок-диафрагм.
Verloc вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 08:33
CIE-engineer
Екатеринбург
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
на обсуждаемый вопрос диск из профлиста мало повлияет, поскольку он передает поперечные силы в приопорные участки прогонов, что возвращает к началу вопроса.
Это действительно снимает проблему. Только непонятно, зачем вообще тогда делать составные прогоны а не положить больше балок, без дополнительных работ по сварке.
Непрочитано 08.07.2022, 08:43
Tyhig
Кручение в сквозных спаренных стержнях переходит в пару сил. Учитывая запасы прочности при скате 10%, наверное, это копейки.
Если сваривать 2 сечения в одно, то, получается, что методики по учету кручения для прерывистых швов и наклоне мката нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 11:18
Verloc
Не диск, а жесткость диска.
а куда еще еще...
Вопрос-то в чем?
Verloc вне форума
Как правильно рассчитать сварной шов? Ansair Металлические конструкции 21 09.07.2021 00:27
Как правильно рассчитать сварной шов, узла колонна-балка? 31sulim99 Металлические конструкции 6 06.05.2021 18:32
Как рассчитать армирование монолитного участка между плитами перекрытия? jeka123 Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 21:35
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
