Как правильно рассчитать сварной шов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать сварной шов?
Непрочитано 08.07.2021, 05:10 #1
Ansair
Здравствуйте.
Как правильно рассчитать сварные швы крепления стальной балки к Ж/Б колонне.
В моем понимании для того чтобы обеспечить передачу нагрузки с балки на колонну необходимо рассчитать сварной шов (указан как заводской)
на поперечную силу Qпр и момент равный Qпр*е. В таком случае реакция в с балки "перейдет" на колонну.
В таком случае сварной шов "указан как монтажный" воспринимает поперечную силу Qпр.
Вопрос состоит в том, как учесть момент возникающий в монтажном шве, будет ли он там?
от чего он зависит?
Непрочитано 08.07.2021, 10:13
crossing
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Момент в монтажном шве будет. Но есть "деятели науки", которые говорят, что если относительный прогиб балки менее одного прОцента и отсутствие динамики - то момент можно не учитывать и шов рассчитывать только от Qпр.
При этом у "деятелей науки" очко всегда прикрыто записями типа "при отклонении от приведённых материалов следует обратиться к авторам".
П.с. Qпр - видимо приведённое усилие. Ни когда не понимал этого бестолкового определения.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 11:04
Ansair
Меня терзают смутные сомнения такого плана.
Если условно двутавр довести до закладной детали и обварить по контуру сопряжения, то этот узел будет аналогичен жесткому закреплению и будет воспринимать весь опорный момент.
Скажем при жестко защемленной балке пролетом 6 метров с 2-х сторон, нагрузка q=5 т/м момент опорный будет равен M=15т*м
В данном конкретном примере получается так что вместо двутавра к закладной приходит пластина в которой податливость (поворот узла) будет обеспечена лишь её удлинением. При таком моменте она вовсе потечет и разрушится.
Получается так что пластина закреплена жестко по всей высоте швом сварным, но ни она, ни шов не способны воспринять опорный момент.
Соответственно такой узел нельзя конструировать он заведомо обрушится
Ansair вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 11:13
IBZ
Расчетчик МК
Указанный узел является де факто жестким. Моменты в монтажном и заводском швах определяются тут из расчёта всей конструкции.
Мне такое мнение не знакомо, но это глупость несусветная. Ведь сия фраза означает, что момент можно не учитывать всегда, поскольку минимальный прогиб для балок согласно таблице Д.1 СП 20.13330.2016 составляет 1/120, что меньше 1%=1/100 .
Да такие узлы обычно не делают, потому, что длинная пластина может нести по прочности, но потерять устойчивость.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 11:18
crossing
Не. Вы не верно считаете относительный прогиб. В серии Вашего "соплеменника" по ЦНИИПСК Троицкого (я его считаю первостепенным мошенником) есть формула определения относительного прогиба. Там включается в расчёт длина вертикального шва.
crossing вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 11:34
IBZ
Расчетчик МК
Неправильно считаю прогиб ??? Ну укажите конкретно, как это следует делать.
... а Павел Николаевич произвел на меня впечатление отличного специалиста и хорошего глубоко порядочного человека.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 11:43
crossing
Я не говорил и не утверждаю, что специалист и порядочный человек не может являться мошенником.
Ща сделаем. У Вас же у пенсионеров время нет.
Последний раз редактировалось crossing, 08.07.2021 в 11:55.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 11:52
Ansair
Защемленная балка сойдет за конструкцию я думаю.
Правильно ли я понимаю из вашего сообщения, что могу сделать вывод о том что, такой узел возможен только лишь, если изгибная жесткость пластины соединяющей двутавр с колонной
сопоставима с изгибной жесткостью двутавра (рассматриваем рабочую плоскость, большей жесткости). Так как лишь в этом случае она может воспринять опорный момент в сечении. Понятно что она будет слишком большой и появятся проблемы про которые вы упомянули.
Ansair вне форума
crossing
Игорь Борисович, из серии 1.-400-10/76. Утв. 21.Х.1977
Узлы от 42-ого и дальше.
Узлы используются при условии (f/L)l<1мм, где f-прогиб балки, L-пролёт, l-длина вертикального шва.
crossing вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 12:26
IBZ
Расчетчик МК
Я бы уточнил только, что не с изгибной жестокостью, а с моментом сопротивления.
Спасибо! Но, во-первых, тут нет речи ни о каком 1%, а во-вторых, эти узлы принципиально другие, чем у автора вопроса. Найдите одно, но главное отличие, позволяющее считать узел 42 шарнирным при заданных ограничениях .
IBZ вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 13:00
eilukha
1.-400-10/76
- фактически это деформационный расчёт швов, можно оценить какой деформации сварного шва соответствует приведённое там условие применимости.
eilukha вне форума
crossing
Я оговарился. Извиняюсь.
crossing вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 13:01
eilukha
- напротив, это абсолютно тоже самое.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 13:02
crossing
Наличие накладок?
Если так - да в общем мне вся данная "архитектура" вызывает глубочайшие опасения. Что у автора темы, что у бригады Кузнецова.
crossing вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 14:36
IBZ
Расчетчик МК
Нет и ещё раз нет.
Наличие накладок?
Смотрим на эти узлы ещё раз и повнимательнее.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 14:46
wvovanw
https://dwg.ru/lib/2840
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 21:15
ZVV
Харьков, Украина
Нет и ещё раз нет.
Так в чем же принципиальное отличие?
Можете по приведенной методике рассчитать узел автора темы?
ZVV вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 21:35
IBZ
Расчетчик МК
Что, серьёзно никто разницы в узлах ТС и узла 42 из серии 1.400-10/76 выпуск 7 не видит? И никого приведенное ограничение ни на какие мысли не наводит?
IBZ вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 21:45
ZVV
Харьков, Украина
У ТС узел похож больше на узел 45 серии. От этого узла принципиальных отличий я не вижу.
ZVV вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 22:24
IBZ
Расчетчик МК
Посмотрел на узел 42 более внимательно. Да, согласен: он принципиально не отличается от узла ТС. Приношу извинение за невольную попытку ввести сообщество в заблуждение. Признаюсь также, что этот узел мне совершенно не понятен. Точнее не понятно за счёт чего обеспечивается его шарнирность. Может поэтому и была выпущена серия 2.440.2, где таких решений я не припомню.
IBZ вне форума
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве Akim_1989 Железобетонные конструкции 14 10.11.2017 18:52
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? Роман Каминский Основания и фундаменты 4 10.07.2017 11:51
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. Diman666 Металлические конструкции 1 02.10.2012 11:14
