Не могу удалить из блока атрибут.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу удалить из блока атрибут.
Непрочитано 03.07.2022, 15:31 #1
Farik
Всем доброго времени суток. Попался фаил на корректировку. Там к блоку прицеплен атрибут я захожу в редактор атрибутов а он там такого блока не видит. За ранее спасибо. И не бросайте сразу помидоры.
DWG 2018
Чертеж11.dwg (558.4 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 03.07.2022, 17:44
1. Файл не помешает чистить
2. Про какой блок разговор?
Непрочитано 04.07.2022, 09:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Старый прикол
АТРОБНОВИТЬ (_AttSync)
zenon вне форума
Непрочитано 04.07.2022, 10:00
Oleg T
Сообщение от Farik Посмотреть сообщение
Наверное, все-таки заходишь в редактор блоков, а он там такого атрибута не видит.
В описании блока этого атрибута нет. Видимо, был где-то, когда-то и у кого-то)).
Вcтавил другой блок с атрибутом и применил _attsync (иначе выходило сообщение, что в файле нет блоков с атрибутами), как выше и посоветовали.
DWG 2013
Чертеж11.dwg (470.0 Кб, 11 просмотров)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2022, 21:01
Farik
Спасибо большое но сам попробовал не получается почему-то я думаю всетаки дело в автокаде 2021. За фаил огромное спасибо.
Farik вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 07:38
Oleg T
Проверить не могу (у меня Брикскад), но не факт.
Повторюсь:
Команда:_ATTSYNC
Сообщение в командной строке:
Этот чертеж не содержит блоки с атрибутами.
После вставки (или создания) любого блока с атрибутом команда отрабатывает нормально.
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 09:48
| 1 #7
AMDen
Инженер-проектировщик
Возможно это проблема Автокада. При наличии других блоков с атрибутами выдает "Выбранный блок не содержит атрибутов"
На форуме есть несколько аналогичных тем. Стандартного решения вроде не нашли. Зато лиспы создали для решения проблемы.
AMDen вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 10:40
koMon
едва ли можно считать проблемой автокада чтение файлов созданных нелицензизированным автодеском софтом.
но если например в блоке Тип_1 в редакторе создать новый произвольный атрибут и сохранить блок, то при выполнении синхронизации предыдущие стелс атрибуты будут убиты, созданнный останентся.
koMon вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 16:49
Oleg T
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Возможно, дело не в этом.
Скорее всего в одном файле присутствовало описание блока Тип_1 без атрибутов,
из другого сюда же скопипастили блоки Тип_1, в которых были эти атрибуты.
В отличие от геометрии, которая бы в случае различия описаний переопределилась, они не потерялись.
(В бриксе так происходит, интересно бы в автокаде посмотреть).
Вот 2 блока, один с атрибутом, другой без:
Название: Сохраненное изображение 2022-7-5_16-59-6.627.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 05.07.2022 в 17:00.
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 18:02
koMon
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
похоже, что да. во 2м чертеже скопипастен блок с атрибутом, который застелсился)))
koMon вне форума
Непрочитано 22.07.2022, 18:50
TRex
ДИСПАТБЛК служит для обновления состояния атрибутов в уже созданном блоке, где потом было изменено состояние атрибутов
TRex вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Атрибут аннотативного динамического блока sergeev_2005 Динамические блоки 15 17.02.2015 15:00
Многострочный атрибут блока Нитонисе AutoCAD 20 05.12.2014 15:02
Как связать атрибут с параметрами динамического блока ? Benz Динамические блоки 2 19.11.2011 00:10
не могу удалить AutoCAD2010 architecture coll Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 07.01.2010 18:11
