Как учесть влияние шва бетонирования на работу конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть влияние шва бетонирования на работу конструкций?
Непрочитано 04.07.2022, 10:47 #1
Frozenstein
Добрый день.
Имеется спортивная арена, по периметру которой стоит каркас из монолитных колонн высотой 12м. Колонны связаны прогонами в нескольких уровнях. Изначально проектом предусматривалась единая монолитная колонна на всю высоту с устройством выпусков под балки. Но подрядчику такое не построить. Поэтому сейчас рассматривается вариант, чтобы рассечь колонны швами бетонирования. Проще всего, конечно, возводить поэтапно колонны и и балки. Но как повлияют швы бетонирования в уровне верха и низа балок на работу конструкций? И как это учесть в числах? Особые опасения вызывает то, что колонны раскреплены прогонами только в одном направлении, а в другом жёсткость только заделкой в фундаменте обеспечивается.
ID:	248378  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.07.2022, 13:57
mainevent100
Так балки же монолитные. Вы предполагаете залить целиком колонну на высоту 12 метров, а как потом опирать на них балки?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2022, 14:10
Frozenstein
Да. Первоначальным проектом предусматривалась единая монолитная колонна на все 12м. А балки должны были опираться на кучу выпусков из колонн. Эти балки между колоннами служат только распорками и опорой для наружных стен из газосиликата.
Frozenstein вне форума
Непрочитано 04.07.2022, 14:38
mainevent100
По-правильному авторы проекта должны дать ответ. Понятно, что раскрепление балками только в одной плоскости колонн, могут быть нюансы. Рабочие швы нужно проверить на поперечную силу, возможно, добавить какое-то усиление против сдвига.
Непрочитано 04.07.2022, 14:43
SergeyKonstr
Сообщение от Frozenstein Посмотреть сообщение
Вам к СП 337... на стр. 30.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.07.2022, 17:25
Tyhig
Не. Там везде только заделки и мю=2 или больше (расчётная длина от 27-28 м и более).
Но с виду 600 мм колонны может и хватит по внецентренному сжатию, если нагрузки небольшие. Тут уже считать надо. Мне лень.
А швы дело очевидное. СП 70.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.07.2022, 23:29
Лоскутов Илья
не знаю
Совсем не в тему.
Сергей написал все верно.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 07:06
Alkor527
Пермский край
А тем временем СП 337 стр.30
Alkor527 вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 09:13
Tyhig
Alkor527,
Просто нет смысла извращаться. Надо делать как обычно. Шов в балках в 1/3 пролёта и по колоннам.
Надо рекламацию студентам выписать - пусть учатся.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 09:18
1 | 1 #10
v.psk
Псков
Frozenstein, наоборот делают
... фото из интернетов https://www.beton-kostroma.ru/images/betonkolonn.jpg
v.psk вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 09:36
Alkor527
Пермский край
наоборот делают
Дак ТС и подрядчик (как я понял) и хочет сделать наоборот. И правильно хочет.
Как там эти швы (рабочие горизонтальные) снижают прочность колонны "в цифрах" вопрос. При правильной организации работ по устройству шва, думаю что никак незначительно.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 09:54
mainevent100
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
да вроде правильная ссылка (см. картинку)
----- добавлено через 54 сек. -----
вот и я так думаю, но хотелось бы побольше уверенности
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
Допустимо ли полное отсутствие гидроизоляции фундаментной плиты? И есть ли отдельные требования в нормах по гидроизоляции рабочих швов бетонирования? Innokesha Основания и фундаменты 19 20.04.2020 15:31
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? Vtrk SCAD 26 21.03.2017 17:21
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? Dimitropolos Лира / Лира-САПР 5 05.08.2012 23:52
Влияние отрицательной температуры на работу стали под статической нагрузкой iva_nko Металлические конструкции 5 28.07.2012 00:13
