Как рассчитать на устойчивость балку нестандартного сечения?
Необходимо целое исследование вопроса.
Порядок примерно такой: 1) Моделирование набора балок в МКЭ грубо пластинами и точно твердыми телами, контроль КЗУ, контроль прогибов и горизонтальных перемещений сжатой зоны балки. 2) Испытания на заводе-изготовителе. 3) Выявление коэффициентов для использования стандартных нормативных формул для потери устойчивости. 4) Разработка СТО завода-изготовителя с указанием метода расчёта.
? Регистрация: 17.06.2014
Красивая балочка. Из люминия, конечно, можно любую фигню сварганить, но чем обусловлено такое сечение?
Всё гораздо проще: считаешь моменты инерции и вперёд по ляминевуму СНиПу.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Приклепывается консоль, на нее и на вторую зеркальную балку опирается покрытие |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Т.е. покрытие будет опираться исключительно на эту консольку? |
Покрытие предполагается опирающимся только на консольку, есть небольшая вероятность, что до низкой стеночки тоже достанет перекрытие погнувшееся |
----- добавлено через 38 сек. ----- Нет. |
Конфигурация конструкции не просто так подобрана, менять ее я не могу, к тому же если опереть покрытие на стенку, то эксцентриситет не только все перевернет, но еще и отогнет эту стенку |
Если кручения профиля и его упора в торец покрытия не будет, то ищите пунты алюминиевого СП по расчету устойчивости при изгибе и по ним считайте. |
Вообще не понял.
А чем не подходит приведенный мной пункт СП? Есть еще через фи балочное, но там только для двутавров |
Я тут, пожалуй, свалю в сторону. Тему плавно переходит в разряд вечных двигателей. Совет автору - закажите работу проектной организации. Если дача, то хоть какому инженеру проектировщику зданий. Хотя на их месте я б то вас бегал... И денег бы давал, чтобы с вами не общаться.
Тем что там сжатие с изгибом. Плохо, что только для двутавров. А вообще уолки никто не использует в качестве балок. Но если уж сильно нужно, то прийдется фи балочное для такого профиля выводить самостоятельно. |
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? | KAM90 | Металлические конструкции | 7 | 21.09.2017 15:52 |
Как рассчитать деревянную балку, усиленную металлическими полосами | Alexvlvolkov | Деревянные конструкции | 6 | 05.07.2013 13:49 |
В какой простой программе можно рассчитать неразрезую балку на упругих опорах? | roman white | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 11.08.2012 00:36 |
Как расчитать балку коробчатого сечения в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 9 | 28.04.2012 14:47 |
