Своды правил для технологических опор высотой 10 м и выше
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Своды правил для технологических опор высотой 10 м и выше
Непрочитано 07.07.2022, 08:43 #1
Wintersson
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, существуют ли отдельные своды правил для проектирования технологических опор под трубопроводы высотой от 10 метров и выше изготовляемых из швеллеров и уголков?
Есть ли возможность учета расположения опор ЖБ балок для расчета на поперечные усилия (Stark ES 2017 R.1)? GGCAT STARK ES 61 01.07.2019 14:59
Как будет меняться давление на опалубку высотой 17 метров от бетонной смеси, в процессе схватывания бетона eng.Dmitry Технология и организация строительства 1 13.03.2017 14:51
3041 тм Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1кВ? LiSS85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.07.2016 13:01
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм? ФАХВЕРК Металлические конструкции 40 20.12.2012 21:58
