Как будет меняться давление на опалубку высотой 17 метров от бетонной смеси, в процессе схватывания бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как будет меняться давление на опалубку высотой 17 метров от бетонной смеси, в процессе схватывания бетона
Непрочитано 13.03.2017, 14:24 #1
eng.Dmitry
Всем добрый день. Кто-нибудь сталкивался с бетонированием блоков высотой 15-20 метров одним блоком бетонирования. Нужно забетонировать блок высотой 17 метров в один заход. Скорость поднятия уровня бетона может варьироваться от 1 м/час. Интересует вопрос, как будет меняться давление на опалубку по мере поднятия бетонной смеси, и с учетом схватывания нижележащих участков.
Может кто подскажет специализированную литературу по данной теме.
Я слышал, что есть методики непрерывного бетонирования опор мостов, но ничего конкретного пока не нашел.
Спасибо
Последний раз редактировалось eng.Dmitry, 13.03.2017 в 16:15.
Непрочитано 13.03.2017, 14:51
Tyhig
Рисунки приложите, ничего не понятно.
Tyhig вне форума
Срочно ищу проект антенно-мачтового сооружения (РТПС) высотой 140 метров Алекс_1985 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.12.2015 13:38
Кладка кирпичной стены высотой 16 метров 1deas Технология и организация строительства 10 01.04.2015 11:37
Согласование с Росавиацией проекта домов выше 50 метров высотой SERЖ Прочее. Архитектура и строительство 21 08.04.2014 14:20
Что будет если обрезать 12-тиметровую преднапряжённую плиту до 9-ти метров Коуш Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2010 23:22
